"Ошибка установки. Код=8", "CRM СТАНДАРТ для Украины"
"CRM СТАНДАРТ для Украины", ver. 1.0.8.1
При установки защиты конфигурации «SetupProtect.exe» (на Server 2008 R2 SP1/ Windows 7 SP1) выскакивает предупреждение об установки неподписанного драйвера,
если согласиться – «Все равно установить этот драйвер», дальше ничего не происходит. Если нажать «Не устанавливать этот драйвер», запускается интерфейс стандартной утилиты «Катран»
при любом действие в итоге получаем «Ошибка установки. Код=8»
Запуск установки осуществляется от имени администратора. Запуск исполняемого файла LicServer.exe ничего не дает, то есть файл не запускается.
Как быть?
На Windows 7 SP1 со всеми обновлениями данная ошибка не воспроизводится.
Попробуйте обновить драйвер ключа след.образом: запустите из каталога Полная установка файл SetupCRM.exe. Нажмите кнопку Далее. Выберите 5 пункт - Установка драйвера ключа защиты конфигурации "1С:Срм Стандарт для украины" Удалите драйвер. Перезагрузите компьютер. Повторите те же действия, только Установите драйвер. Далее укажите Все равно установить этот драйвер. Если ошибка не возникнет, то:
действуя по той же схеме выберите п.4 - установку системы защиты, но не устанавливайте драйвер.
Попробуйте запустить решение.
Может быть что-то с защитой на конкретном диске? Хотя копируется все без проблем.
И в качестеве оффтопа: с тем же вопросом обратился на 'hotline@rarus.ru', но за день не пришла даже регистрация от робота, я обращаюсь по верному адресу или он другой?
Скачайте драйвер для ключа катран v.10 вот от сюда -
Попробуйте его установить. Если драйвер встанет, то установите систему защиты как я описывала выше, без установки драйвера ключа защиты.
Вопросы по конфигурации "CRM СТАНДАРТ для Украины" Вы можете отправлять на электронный адрес crmukr@rarus.ru
