Не работает один из ключей защиты Катран (конфигурация "Общепит")
У меня есть основная поставка "Общепит для Украины" в которой есть красный ключ Катран и ключ HASP для платформы 8.2 от 1С. И есть клиентская лицензия на 1 рабочее место - где ключ желтого цвета. надписи на ключах одинаковые.
Вопрос:
Какая разница между ключом красного и желтого цвета?, я так понимаю что красный тоже должен быть на одно рабочее место, потому что как мы тогда б смогли запустить Общепит имея только основную поставку.
При чем пункт "Ключи защиты" видит только желтый ключ как клиентскую лицензию, а красный просто пишет неизвестный ключ.
И если я оставляю только красный ключ пишет при первом запуске OpenKey: Ключ не найден.
А если желтый ключ с клиентской лицензии то все ОК.
Помогите плиз.
Может в основной поставке еще один ключ надо желтый или я не правильно что-то делаю (устанавливаю).
Может все таки ключ не рабочий.
Декоративное изображение 5
Различие в цвете ключей не имеет никакого значения.
Скорее всего ключик битый, обратитесь в службу поддержки вашего решения для его замены.
Надежда Бушева пишет:
То есть красный ключ это тоже однопользовательский, и их надо ставить как два локальных, а сетевой вариант это есть ключ многопользовательский
нет разделения на сетевой и локальный ключ, ключ делается на какое-то количество пользователей, а то, что вы имеете в виду, это вариант установки системы защиты, сетевая или локальная система защиты.
То есть если у меня два ключа я могу устанавливать сервер защиты только локальный или еще и сетевой вариант сервера защиты?
Можете установить тот вариант сервера защиты, какой вам необходим
При установке локальной системы защиты, работать с решением можно будет только на том компьютере, где установлена система защиты и куда воткнут ключ
При установке сетевой системы защиты, решение можно запускать на др.компьютере сети, указав в настройках имя того компьютера, где установлены система защиты и ключ. При этом вы сможете запускать решения на др.компьютерах в том количестве, в котором у вас имеются лицензии. Т.е. если у вас 2 лицензии (по 1 на каждом ключе), то вы можете запустить решение на 2-х компьютерах.
Подробное описание системы защиты есть в документации решения.
