Сервер защиты Альфа-Авто 5
Стали устанавливать Альфа-Авто 5 на сервер Windows 2008 R2 и с толкнулись с проблемой. Установка происходит без проблем, но при запуске Альфа-Авто, ругается Ошибка подключения компоненты. Вроде все делаем как обычно. Единственно не нашел выбор установке сервера защиты, как в 4 версии. При проверке ключа пишет что активен. Может где что не до установили!? Хотя все что было на диске, было установлено.
Естественно, все делаем под админом.
С уважением, Александр.
Декоративное изображение 6
1) Приложите скриншот с сообщением об ошибке, пожалуйста. Нам нужен точный текст сообщения.
Также сообщите пожалуйста релиз продукта и в каком окружении запускаете: файловый или серверный вариант базы, разрядность сервера приложений 1С (32-х или 64-х)
2) Альфа-5 имеет совершенно отличную от альфа-4 систему лицензирования. Необходимым компонентом для ее работы является служба сервера лицензирования. Его рекомендуем устанавливать на круглосуточно работающем сервере предприятия, доступном по локальной сети всем рабочим станциям где потенциально может/будет использоваться программный продукт (и туда же ставить/активировать ключи защиты). Сервер лицензирования можно установить вручную запустив Setup.exe из подкаталога Protect полного дистрибутива продукта. Либо вы всегда можете скачать последнюю/актуальную его версию с нашего сайта http://rarus.ru/downloads/2553/
Разобрались с проблемой.
Проблема была с кодировкой. Неправильно настроили Windows Server.
Александр, как решили проблему? Что настроили в Windows Server?
Выскакивает ошибка
{ОбщийМодуль.сплмкЛицензированиеПовтИсп.Модуль(23)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать): Ошибка подключения внешних метаданных: Файл не обнаружен
Стоит  Windows Server 2008 R2 Standart 64+MS SQL 64. ААА 5.0.04.02
Проблемы начались, когда обновил 1С Сервер с 32битной до 64. Все остальные конфигурации работают.
Проблема возникает периодически, примерно каждый час.
Обновил защиту до 2.0.0.106. Не помогло.
Иногда запускается, но при входе в заказ-наряд выскакивает :cry:
{ВнешняяОбработка.Лицензирование.МодульОбъекта(96)}: Ошибка при вызове метода контекста (Создать)
ЗащищеннаяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяОбработки);
по причине:
по причине:
Файл не обнаружен
Защита 2.0.0.106 работает с ААА 5.0.04.02?
Да, работает.
Возможно, у вас на сервере старая компонента.  На ваш почтовый адрес была отправлена последняя компонента и инструкция.
