Проблемы с ключом защиты
Здравствуйте. Я работал в УАТ Стандарт в 10.1, потребовалось перезагрузить ПК. Все программы и службы завершились корректно. После перезагрузки не могу зайти в УАТ. Чем может быть обусловлена данная проблема?
Декоративное изображение 1
Данная ошибка может появиться в следующих двух случаях.
1. Установлена сетевая система защиты, но при первом старте защиты был выбран локальный вариант работы ключа.В данном случае необходимо нажать на гиперссылку "Указать параметры сервера синхронизации " и прописать имя компьютера сервера.
2. Драйвер ключа защиты некорректно установился.  В данном случае необходимо переустановить драйвер. Для этого в папке установочного диска Drivers следует запустить UPKeyInst.exe. С помощью данной утилиты сначала необходимо удалить драйвер, затем установить.
