Вопрос по лицензированию продуктов (доп лицензии)
Сейчас имеем в наличие АльфаАвто 5 редакции с аппаратным ключом на 25 пользователей. Возник вопрос с приобретением доп лицензий . Возможна ли установка блока дополнительных лицензий на другом сервере (аппаратный ключ)? Вопрос возник в связи с недавнем  "сгоранием" ключа обычного 1с на10 пользователей-там были ключи  лицензии разнесены на 2 сервера -в результате пользователи хоть и испытывали некоторые неудобства, но работать могли. Если же выйдет из строя ключ Альфа-авто - как работать людям в период замены ключа (срок я думаю не меньше недели -мы не в Москве "обитаем")?
Декоративное изображение 5
Для конфигурации Альфа-авто нельзя приобрести ключ только с блоком доп. лицензий, необходимо приобретать ключ с основной поставкой.
Еще один вопрос по лицензиям.
Сейчас у нас вводится система удаленных подразделений на базе обмена УРБД. Соответсвено подразделения имеют каждый свой сервер. В одном из подразделений будет использован ключ на  пользователей, доп модуль "Управление взваимоотношений с клиентами" на другом тоже самое только еще добавится 25 пользователей (другой ключ) и еще модуль "Управление рабочим временем" для сервиса. Вопрос : так как конфигурация по сути одна (система УРБД) как отреагирует работа системы Рарус (и система защиты в том числе) при обмене информации между филиалами с разным набором доп. модулей?
Модератор
Лицензия "Управление взваимоотношений с клиентами" идет в комплекте с лицензией автосалона. А вот лицензия "Управление рабочим временем" (УРВ) может быть как и с автосалоном, так и без. Если документы из автосалона с модулем УРВ  загрузятся в конфигурацию автосалона без модуля УРВ, то с одной стороны ничего страшного нет - загрузились и загрузились. Но вот при попытке работать с такими документами будут возникать ошибки/предупреждения.
Наталья Грицай пишет:
Насколько критичны эти ошибки-программа блокируется для дальнейшего использования? и какие вообще есть рекомендации по ведению учета в базах УРБД с разным набором модулей?Настройки ключей, и серверов лицензирования, надеюсь, не переносятся при обмене?
Это не есть ошибки. Весь функционал, который доступен согласно ключа данного узла будет работоспособен. И далее по цепочке данные будут переданы (если требуется). Но, например, открываем отчет истории авто. В нем видно документы реализации автомобиля (откуда пришел документ автосалон). Но у нас нет данной лицензии. При попытке открыть документ - получаем отказ.
