две Альфы 4 в сети
Вопрос: как заставить Альфу использовать свои настройки, а не хватать первый попавшийся ключ?
Проблема обостряется тем, что в планах переезд всех альф на один сервер.
На компьютерах, где запускаются обе базы, для каждой базы необходимо создать свой каталог системы защиты, т.е., например:
База 1 имеет каталог защиты Protect\LocalProtect_1
База 2 имеет каталог защиты Protect\LocalProtect_2
в решениях в спр.Компьютеры указать путь к нужному каталогу
каждый запуск любой из баз должен производится от прав администратора (т.е. на ярлыке 1С Предприятия нажимать правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбирать пункт Запуск от имени Администратора)
Если вы сделаете разные каталоги, как я описывала ранее, то для каждой базы у вас будет свой Config.xml. Но, при старте решения будет регистрироваться компонента из указанного в базе каталога. При последующем запуске второй базы, если он не будет от имени администратора, компонента второй базы регистрироваться не будет, и будет считаться, что та первая зарегистрированная компонента нужная, и искать ее будут по первому пути, и, соответственно, будет обращение к первому ключу. Именно по-этому необходим запуск от имени администратора.
Если вы поставите оба ключа на один сервер, то лицензия будет выдаваться с первого откликнувшегося ключа. В этом случае вы можете использовать как два ключа, так и обменять их на один. Для обмена вам необходимо обратиться в службу поддержки Альфа-Авто alfa@rarus.ru
