Освобождение лицензии при не активности пользователя в АРМ УАТ
Как сделать так чтобы лицензия которая выдана компьютеру на котором открыт АРМ УАТ освобождалась через определенное время , если пользователь не работает в программе? Сервер лицензирования конфигураций установлен версии 2.0.0.110 , ключи определяются на вкладке Список ключей! Но  на вкладке Подключения ничего не отображается! Помогите разобраться что нужно сделать чтобы лицензия освобождалась если пользователь не работает какое то время в арме!
Декоративное изображение 1
К сожалению такой возможности нет. Программный продукт Управление автотранспортом работает в старой схеме защиты и веб интерфейс находится на порту 11998, и для лицензирования используется KeyServer.exe. В данной системе защиты лицензия выдается при входе в программу, а отпускается при завершении работы с программой. На порту 15201 находится веб интерфейс новой системы лицензирования, она не имеет отношения к решению УАТ.
