Система защиты модуля Учет рабочего времени
Здравствуйте, возникли проблемы при внедрении модуля учета рабочего времени. Установили новый ключ защиты. Функционал УРВ стал доступен. Проблемы возникли при запуске АРМ Сотрудника цеха. Авторизация проходит, а дальше выдается сообщение: Для работы с данным объектом необходим ключ защиты с поддержкой модуля "Учет рабочего времени".
Проблема в этом участке кода:
урвзфУправляющиеКнопки(,ЭтаФорма,СтруктураДоступностиКнопок);
Если нажать кнопку запланировано, то сообщение: Отсутствует ключ защиты модуля "Учет рабочего времени"!
Проблема здесь:
урвзфОбработкаНажатияУправляющихКнопок(ЭтаФорма);
Модули защищены, поэтому посмотреть в чем проблема нет возможности. Если пропускать сообщения, то запустить выполнение работы можно и в отчете "Занятость рабочих мест и сотрудников" статус работ изменится.
В чем может быть причина ошибки?
Конфигурация: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 4.1.01.23
Декоративное изображение 3
На обработке из конфигурации поставки к релизу 23 воспроизвести ситуацию не удалось.
Попробуйте переписать обработку и модули УРВ из конфигурации поставки.
Обработка неизмененная по сравнению с конфигурацией поставки. Как переписать модули УРВ, если их нет в конфигураци? (урвзфОбработкаНажатияУправляющихКнопок и урвзфУправляющиеКнопки этого нет в конфигурации).
Подключил сканер штрих-кода. Авторизация по ШК проходит, а заказ-наряды не находятся.
Возможно ошибки во внешних библиотеках УРВ? Как их исправить?
Конфигурация сильно переписанная, поэтому вернуться к конфигурации поставки не получится.
Установил Демо-Базу  того-же релиза , зашел под администратором, всё таже ошибка.
