УНФ+CRM виртуализация
Добрый день
имеется
Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 + 1С:CRM СТАНДАРТ, редакция 1.0 (1.4.2/1.0.10) (1.4.2.22)
развёрнуто на физическом сервере
поставлена задача перенести в виртуальную (Hyper-V)
с ключами 1С - нет проблем - меняем аппаратные на программные
а как быть с ключами защиты  CRM ?
1) можно ли обменять их на  программные ?
2) как вариант - можно ли развернуть систему защиты на физтической (хостовой) машине ?
Декоративное изображение 2
Рекомендуем вариант 3
- Установить все ключи и сервер защиты (лицензирования) на совсем отдельной физической машине, с постоянным IP. Ограничение на ОС - должна быть Windows и желательно использовать не старую т.е. не Windows XP и не самый новый Windows Server 2012 R2 x64. Нужно разрешить в ее firewall'е входящие соединения по TCP портам системы защиты.
- Из всех виртуальных машин обеспечить доступ на этот IP
(при этом желательно обеспечить чтобы сервер с ключами распознавался по его короткому имени.
ну например, licenseserver1с )
Ярослав Дубровский,
Ваш вариант вполне рабочий.
Основное для меня было выяснить, что сервер защиты (лицензирования) - вполне может существовать на отдельной машине (не на сервере 1С)
