1С-Рарус:Печать этикеток и ценников, ред.2
Вообщем проблема такая:
Есть компьютер с XП в него установлен ключ на нем же стоить база 1с 7.7 на которой все работает есть сервер 2008 на который тоже установлена база 1с 7.7 на сервере печать не работает подключение идет по РДП при етом ключ 1с видит ошибка возникает вот здесь
КодОшибки = Компонента.ЗагрузитьШаблон(ФайлШаблона);
Если КодОшибки <> 0 тогда
    Описание = Компонента.ОписаниеОшибки(КодОшибки);
    Возврат 0;
КонецЕсли;
Компонента.ЗагрузитьШаблон(ФайлШаблона) возвращяется пустой если есть в шаблоне штрихкод
не грузит только те шаблоны где есть штрихкод а если попробовать загрузить шаблон через  редактор шаблонов выдает ошибку не найден указанный модуль
Базы 1с полностью идентичны
Декоративное изображение 1
Попробуйте зарегистрировать компоненту BARCODE.OCX
