Проблема с модулем отправки SMS
Есть 2 вопроса:
Имеем самописную конфигурацию (режим серверный), в которую полностью перенесен функционал CRM ред. 1.4.3.1.
1. Имеется проблема с созданием оборудования (справочник оборудование) в данной конфигурации.
После нажатия далее Рис.1 не появляется окно с настройками экземпляра оборудования (плагин A-sms_R.plu), а появляется окно шага 5/5 и программа не дает возможность записать элемент справочника.
Конфигурации своя и CRM сравнивались. Ошибок при переносе не обнаружено (фактически всё перенесено без изменений). v8sms.dll инициализируется нормально.
Если не создавать новое устройство в своей конфигурации в мастере добавления оборудования, а использовать созданное в CRM (выбрать на Рис.1 "SMS-Коммуникатор для sms4b.ru №1"), то оборудование создается успешно и SMS-Коммуникатор работает (при запущенном сеансе CRM, на компьютере где создавалось оборудование).
2. Если в первом вопросе мы говорили про запуск 1С локально, то при запуске нашей конфигурации через Citrix возникает проблема с инициализацией v8sms.dll. Программное сообщение "Ошибка при вызове метода контекста: (ЗагрузитьВнешнююКомпоненту) ошибка при загрузке внешней компоненты".
Причем другие компоненты защиты (v8crm, rtup) инициализируются нормально. Не связано ли это с тем, что для инициализации v8sms требуется выход в интернет?
Декоративное изображение 8
День добрый.  Приносим извинения за задержку ответа на ваш вопрос.
По этой компоненте никак не сможем вам помочь. Этот проект давно не поддерживается.
Раз у вас конфигурация самописная, то рекомендуем еще немного ее доработать, добавив в нее современный интерфейс для отправки СМС.
На странице по приведенной ссылке Вы найдете готовые модули и документацию:  http://www.sms4b.ru/programs/sms1c.php
Спасибо за Ваш ответ. Попробуем разобраться с предлагаемым Вами вариантом.
И сразу есть вопрос по документации..
"Инструкция по встраиванию в конфигурации на платформе 1С Предприятие 8"
на второй странице: "В файловом режиме работы подключение к серверу sms4b.ru ..."
А где есть описание клиент-серверного варианта работы, если оно отличается от файлового?
Предложенный интерфейс взаимодействия с сервисом отправки смс (sms4b.ru) при помощи механизма web-сервисов работает как раз из серверного контекста. Просто в файловой версии базы клиентский и серверный контексты расположены на одном и том же компьютере  - рабочей станции где выполняется процесс 1С Предприятия 8. В случае полноценной клиент-серверной архитектуры (трех-звенка) серверный процесс может располагаться на другом компьютере (например на специально выделенном мощном сервере) и может выполнять регламентные/фоновые задания самостоятельно (по расписанию), даже когда никто из пользователей не работает в базе данных.
Например, такой серверный процесс запускающийся время от времени может заниматься "фоновой рассылкой" по заранее составленному пользователю списку абонентов/заданий...
... но это уже вам самостоятельно нужно будет все это реализовывать - в предложенных инструкция как понимаю описан только сам интерфейс, а вот как им воспользоваться - это уже целиком в  компетенции разработчика конфигурации.
   Однако прошу понять меня правильно, но такие консультации уже далеко за рамками данного форума. Читайте полное руководство разработчика платформы 1С  и дерзайте...
Спасибо
Добрый день. Проблема при подключению к сервису sms4b из рарус-такси в настройках и смс-коммуникатор, скачал с сайта sms4b. Выдается сообщение что пароль или логин не верные.
Напишите, пожалуйста, запрос на адрес auto@rarus.ru. Есть ряд уточняющих вопросов, по почте их удастся решить быстрее, чем в рамках данного форума.
Мне кажется, лучше здесь. Потом и другие смогут посмотреть.
Написал на адрес auto@rarus.ru, ответа нет. С паролем разобрался.
Теперь другие вопросы.
В программе 3 варианта отправки.
1. Тестирование отправки СМС - работет
2. Отправка произвольного сообщения - работает
3. Отправка СМС исходящего для массовой рассылки - не работает.
Почему не отправляет смс рассылка? Там алгоритм другой ? Что нужно указать в этом документе?
В отправленном письме указан релиз такси 1.0.3.1
Обновитесь до актуального 1.0.7.2 релиза.
