Настроить эквайринг терминал без физического фискального регистратора
Конфигурация Альфа Авто Автосалон+Автосервис+Запчасти ред. 5
Приобрели эквайринговый терминал, хотим принимать оплату, но без Фискального регистратора не дает, настроили Учебный (с принтером Windows), при включении выдавал ошибку:
Ошибка реализации команды <Включить> в 1С-обработчике устройства
Текст ошибки: {Обработка.ТорговоеОборудование.Форма.ФР_СпециальныйПринтерЧеков.Форма(122)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ИмяФайлаШаблонаЧека): Произошла исключительная ситуация (ИМЯФАЙЛАШАБЛОНАЧЕКА): Метод/Свойство [ИМЯФАЙЛАШАБЛОНАЧЕКА] не обнаружено
Сервер лицензирования у нас актуальной версии. Поэтому я побоялся устанавливать Сервер защиты и управления оборудованием (как я понял, он выполняет ту же функцию, но для более ранних релизов), и решил закомментировать код, который эту ошибку вызывал. После чего виртуальный ФР стал включаться и печатать чеки. Но он дает выбрать тип оплаты только Наличные и Кредит. Пожалуйста, объясните, как принимать безналичную оплату эквайринговым терминалом при указанной схеме работы.
Декоративное изображение 3
Вам необходимо настроить соответствие наименований типов оплат в памяти ФР учебный, в настройках созданного экземпляра оборудования и справочнике "Типы оплат".
Инструкция ниже.
Сергей Мирошников написал:
Большое спасибо!
Наименования в список видов оплат фронта кассира подтягиваются из справочника, даже если не соответствуют наименованиям в памяти ФР. Однако после нескольких итераций описанных в инструкции процедур оплата картой появилась.
В правах пользователя я отключил ручную авторизацию безналичных платежей, теперь ситуация следующая.
После выбора оплаты по карте и ввода суммы, появляется сообщение Следуйте инструкциям на терминале. 1С повисает, а на терминал ничего не приходит.
Такая же ситуация при попытке нажать Тест устройства в форме настроек оборудования.
Терминал ingenico ARCUS 2, сначала я установил их драйвера для 1С (не Рарус) и драйвера COM-USB, затем подключил по инструкции Рарус. Порт в настройках правильный, в списке устройств пишет оборудование включено.
Пожалуйста, уточните, как решить эту проблему.
Если у Вас не проходит тест связи в форме настроек оборудования - значит неверно настроено банковское ПО.
Проверьте возможность обращения к терминалу через тестовые bat-файлы, которые должны входить в поставку драйвера для Аркус2 (папка CommandLineTool). Помощь в настройке ПО осуществляется специалистами банка.
