Настройки com порта сканера в режиме virtual com
Влияют ли настройки скорости, четности, стоп битов и пр. в свойствах com порта в диспетчере устройств Windows 7 64/32 на что то, при условии что подставка подключается к компьютеру в режиме VIRTUAL com?
В случае если они имеют значение, какие значения следует установить? В руководстве пользователя указаны настройки только для "реального" com rs-232.
Сканер Cipherlab 1564 + 3656
1С Розница магазин одежды и обуви, режим Native API, драйвер 9.0.8.7
Вопрос возник потому что при подключении новых кассовых аппаратов выяснилось что скорость порта в настройках 1С можно задавать любую, при этом связь с кассовым аппаратом будет, ранее необходимо было устанавливать одинаковую скорость обмена данными в драйвере com порта  Windows ,1С и тесте драйвера ККМ.
Декоративное изображение 1
Добрый вечер.
Значения параметра порта по умолчанию в диспетчере устройств предполагает, что с такой скоростью способно работать любое устройство, подключаемое к порту. Если существуют какие-либо ограничения по данным параметрам, то следует уточнять их у фирмы производителя торгового оборудования и выставлять соответствующие значения.
