Принтер этикеток Zebra TLP 2824 plus и 1С:Розница 8. Аптека вер. 1.0.17.3
Уважаемые коллеги, добрый день!
При настройке макета этикетки Ширина 3см и Высота 2см на принтере печатается этикетка 1х1, хотя в предварительном просмотре все идеально. (До этого на этом же принтере печатали формат 6х4 он и сейчас печатается правильно).
В макете параметры страницы настроены (поля отключены, масштаб указан "по ширине", выбран принтер этикеток).
В драйвере принтера этикеток установлены настройки по умолчанию (ширина 28мм и высота 18мм, все поля 0мм).
Драйвер полностью удалял, чистил реестр, числил кэш 1С, из временного каталога 1С удалял временный файл с макетом этикетки. После чего устанавливал драйвер и настраивал все заново, но ничего не помогает.
В итоге необходимо настроить чтобы на одном принтере можно было печатать этикетки 2-х размеров поочередно. В базе уже настроил 2 макета.
В конфигурациях Розницы при печати этикеток используется Windows принтер. Как такового прямого масштабирования из 1С на принтер нет, по-этому рекомендуем вам выполнить ряд тестов и подобрать размер этикетки
Добавлю немного. При печати из Розницы 1.0 используются настройки принтера этикеток на закладке свойств драйвера "Дополнительно - Умолчания". Вненсение изменений в другие поля формы настроек принтера к требуемому результату не приведет.
Если в течение дня печатают этикетки по разным шаблонам, то необходимо создать и использовать профили, сохраненные в настройках драйвера для каждого размера шаблона.
Коллеги, спасибо за ответы. Настроил, все работает.
Единственное уточнение. Принтер был подключен к ноутбуку с Windows 7 x64, я его подключил к ПК с Windows 7 x32 и сделал доступным по сети.
Вообще у меня сложилось впечатление что на ноутбуке "глючила" компонента формирования штрих-кодов.
