Проблема при создании документа на основании
Добрый день коллеги! Общепит 3.0  версия 3.0.41.57
При формировании документа Выпуск продукции на основании документа Отчет о розничных продажах, в табличную часть документа Выпуск продукции не переносятся строки с товаром.
При анализе кода, в функции закоментирован вызов функции //СкопироватьТовары(Основание);
и соответственно переносяться только блюда....
Если ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.ОтчетОРозничныхПродажах")
ИЛИ ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.РеализацияТоваровУслуг")
ИЛИ ТипЗнч(Основание) = Тип("ДокументСсылка.СписаниеТоваров") Тогда
// Заполним реквизиты из стандартного набора по документу основанию.
ЗаполнениеДокументов.ЗаполнитьПоОснованию(ЭтотОбъект, Основание, Ложь);
// Копировать подразделение = Истина
ВидОперации =
Перечисления.ОбщепитВидыОперацийВыпускПродукции.ВыпускПродукции;
ДокументОснование = Основание;
// Заполнение ТЧ Товары
//СкопироватьТовары(Основание); <----------------проблема здесь
СкопироватьТолькоБлюда(Основание);
// Поставим выпуск раньше реализации
ДатаОснования = Основание.Дата;
ЭтотОбъект.Дата = ДатаОснования-1;
Это специально сделали? Если да то хотелось бы услышать комментарии т.к. это усложняет работу оператора (у наших клиентов работает схема от обратного, в этом случае надо делать второй документ - перемещение товаров и там табличная часть заполняется корректно), если не специально то тогда ждем исправления :-)
Добрый день, Анатолий!
Да, это было сделано специально. Так как "Выпуск продукции" предполагает приготовление блюд, у которых есть рецептура приготовления. Смысла нет никакого от наличия товара в обычном Выпуске продукции, по нему не проходит никаких движений.
Большинство пользователей работают по схеме "от обратного" и по их пожеланиям было сделано именно так. Верно, при схеме "от обратного" надо делать документ "Перемещение товаров".
Понятно, спасибо за ответ.Анна! Может быть не делать так сразу? :-) а например привязать к константе и увязать через "если"? Пример у клиента подают завтраки которые включают себя, как блюда приготовленные, так и просто товар на выбор, сок 0,2 или молоко 0,2 и + одноразовая посуда - стакан, ложка\вилка и получается, что тогда надо делать два документа :( и оператор нагружается в два раза больше! (у клиента нет пока фронта).
Анатолий, а формируется обычный "Выпуск продукции" или "Выпуск продукции с перемещением"?
Аня Пронина пишет:
Уточню: мы формируем именно Выпуск продукции с перемещением;
Анатолий, если формируется "Выпуск продукции с перемещением", то описанная мной ситуация выше, конечно не совсем подходит.
Рассмотрели более подробно данный вопрос и мы согласны с Вами, что надо исправить ситуацию. Спасибо за ценное замечание, запланировали реализацию в новом релизе. В каком именно и к какой дате напишем позже в данной ветке.
Анна, спасибо за внимательное отношение! Буду ждать решение вопроса.
Анатолий, решили реализовать в релизе 3.0.41.60, который планируем опубликовать 30 сентября.
Анна, благодарю! :-) Хороших выходных!
Добрый день! Хотелось продолжить обсуждение данной темы.
У наших клиентов так же и осталось описанная проблема. Версия 3.0.42.85.
Однако в релизе 3.0.41.43 написано было - В Выпуске продукции добавлена возможность заполнения всей номенклатурой по документу основанию.
Это оно как я понял?
Может быть где-то появилась настройка этого режима? Я все облазил но так и не нашел... Подскажите пожалуйста :-)
Анатолий, добрый день!
В документе "Выпуск продукции" добавлена кнопка "Заполнить" (она появляется, если документ создан на основании другого документа). По этой кнопке можно заполнить документ по основанию, то есть всеми позициями, которые есть в документе-основание или блюдами по основанию, то есть только блюдами, которые есть в документе-основание.
Скриншот прилагаю.
Анна, спасибо! Будем проверять! :-)
