ЕГАИС и алкоголь в разноформатной таре
Добрый день, в свете обязанности вести актуальные остатки и, соответственно, желанию отказаться от ручного ведения журнала учета розничной реализации алкогольной продукции возникли вопросы по реализации в Общепите 3.0 учета движения алкогольной продукции.
Часто одинаковый алкоголь продается в разной таре (как правило 0,5/0,7/1,0) и в системе ЕГАИС это будут разные позиции. В учете же это одинаковый алкоголь, который, ко всему прочему, традиционно учитывается в литрах. С точки зрения логики Общепита, как правильно приходовать такой алкоголь и как движения алкоголя будут фиксироваться в журнале? По какому принципу определяется момент вскрытия?
В старых релизах мы пробовали вести журнал по актам вскрытия, но проблема возникла в том, что несмотря на устанавливаемые в актах коэффициенты, журнал все равно пересчитывал их по тарной единице и естественно, журнал формировался некорректно. Так как с января надо будет ежедневно списывать продукцию, вскрытую в течение дня, хотелось бы понять, как работает штатный механизм формирования журнала и можно ли будет по нему автоматически формировать акты?
Для заполнения «Журнала учета объема розничной продажи алкогольной продукции» в Общепит была добавлена "Тарная" единица измерения, она может быть в шт., бут.
(Штука = бутылке). "Базовая" единица измерения рекомендуется "литр".
В табличной части "Единицы измерения" у литра будет коэффициент 1, а у штуки - 0,5 (0,75; 1). Журнал формируется по "тарной" единице измерения! Он показывает количество вскрытой тары в штуках и емкость этой тары.
Также «Журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции» может быть заполнен по Актам вскрытия. Нужно установить флажок "В журнале алко продукции использовать только акты" в Параметрах учета Общепита.
Автоматически сформировать Акты списания в ЕГАИС по Актам вскрытия в Общепите нельзя.
Вебинар по работе с "Журнал учета объема розничной продажи алкогольной продукции" в решении 1С:Предприятие.Общепит»: http://rarus.ru/press/events/262887/
Вебинар по работе с ЕГАИС в решении 1С:Предприятие.Общепит»: http://rarus.ru/press/events/279851/
Татьяна, спасибо за развернутый ответ, но суть вопроса несколько иная. Что делать, если у меня одна и та же позиция приходит в 3 вариантах тары? Тот же ром идет в 0,5, 0,7 и 1,0. Сейчас это одна номенклатурная позиция с 4 единицами: литр (к 1), бут. 0,5 (к 0,5), бут. 0,7 (к 0,7) и бут. 1 (к 1). В вашем варианте мне одну позицию номенклатуры надо "распилить" на три и получить закономерные проблемы с заменами в рецептурах. Других вариантов работы с алкогольным журналом не предусмотрено?
Если одна и та же позиция приходит в 3 вариантах тары, ее нужно заносить в разные номенклатуры. Например, в Вашем случае будет три номенклатуры: "Ром 0,5л", "Ром 0,7л"  и "Ром 1,0л". У каждой номенклатуры будет свой штрих-код.
Для работы с Журналом учета розничной продажи алкогольной продукции" как раз и нужно учитывать емкость и количество тары (столбец 6 и 7 на рис.выше).
Татьяна, в вебинаре по журналу звучала фраза, что при переходе на ведение журнала по актам вскрытия можно будет вести учет в рамках одной номенклатуры тары разного объема, ведь в акте и так указывается коэффициент. Это не было реализовано?
Для заполнения "Журнал учета розничных продаж алкопродукции" в 1С-Общепит 3.0. нужно заносить на одну номенклатуру с разной емкостью несколько карточек, как было описано выше.
В Акте вскрытия тары алкогольной продукции подтягивается коэффициент как раз из номенклатурной карточки.
