Отчет о розничных продажах. Единицы измерения и дата отчета.
Работаем в формате кафе-столовая. Фронт - АРМ кассира используем свой с обменом данными в формате "Штрих РМК" Данные о продажах принимаем через обработку offline KKM.  Получаем отчет о розничных продажах без единиц измерения, коэффициента единиц, и дата документа не дата фактического закрытия смены, а дата ввода данных. Вводить это каждый раз вручную неудобно. Почему так происходит непонятно.
Возможно ли сделать так, чтобы при обработки отчета о продажах offline ККМ:
Подставлялась базовая единица измерения номенклатуры с коэффицентом 1.
Дата документа была бы датой закрытия смены ККМ, а не ввода данных.
Фронтовые решения ресторана-кафе сколько не смотрели, неудобны они для столовых. Столики, официанты... все это не нужно. Для столовых лучше всего подходят фронты магазинов самообслуживания. Увидел кассир товар - пробил.
Нет, типовой функционал не предусматривает автоматического заполнения указанных Вами параметров.
Как фрон-решение рекомендуем Вам ознакомиться в функционалом АРМ: Кассир или АРМ: Фаст-Фуд из РестАрта в вебинарах, представленных на нашем сайте (ссылка на вебинары: https://rarus.ru/press/events/archive/?filter_DATE_ACTIVE_FROM_1=&filter_DATE_ACTIVE_FROM_2=... )
Спасибо, но вопрос был не про замену фронта. Тот что у нас уже есть полностью устраивает по функционалу и особенно скорости обслуживания клиентов.
Для обеспечения правильного ведения учета, бухгалтерская служба должна перепроверить всю информацию, полученную из фронт-офиса, до проведения ее в Общепите.
Идея ручной перепроверки тётушкой из бухгалтерии каждой строки отчета в "автоматизированной" системе управления предприятием кажется мне несколько.... странной. Допишем обработку.
С уважением.
Андрей Давыдов написал:
Андрей, добрый день. Да, принято. Мы эти обмены не развиваем, но подстановку единиц измерения делаем. Видимо в этой обработке еще не было ранее потребности.
В ближайших релизах доработаем
Я прекрасно понимаю что работа со сторонним софтом вам мягко говоря неинтересна. Надо продавать свой.  Но в моем случае например есть два варианта:
1. Заменить фронт. Вместе с фронтом скорее всего понадобится менять и не новый POS терминал потому что в его основе откровенно слабенькая машина. АРМ на Linux на нем летает.  А вот требования к ресурсам продуктов 1С  вы и сами отлично знаете. Задумается навсегда (((   Итого с внедрением и обучением бюджет под 100 тыр.
2. Подправить обработку.
Единицы измерения и коэффициент решают две строчки в модуле ПодключаемоеОборудованиеOfflineВызовСервера.
Процедура СоздатьИЗаполнитьОтчетОПродажах(МассивСозданныхДокументов, РеквизитыККМ, ТаблицыДанных, Комментарий = "")
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, ВыборкаПоТоварам, "Номенклатура, ЕдиницаИзмерения, Количество, Сумма, СтавкаНДС");
НоваяСтрока.Коэффициент = 1 ;
Дату надо подумать..
Я не первый поднимаю этот вопрос. Помогите клиентам, тем более что сложности подправить то никакой. Ничего запредельного не просим.
С уважением.
З.Ы.   Может подскажете, как оптимально передать документу дату отчета не дожидаясь релиза?
Вышло уже несколько релизов, но единицы измерения и коэффициент по прежнему не заполняются. Еще и обмен с подключаемым оборудованием Offline изменили Как теперь работать со списком товаров в ККМ (смотреть, очищать) ? И куда делись колонки Дата выгрузки и дата загрузки в кассу ?
Добрый вечер. Уточните пожалуйста Ваш вопрос "Как теперь работать со списком товаров в ККМ"?
В релизе 3.0.49.18 на форме "Обмен с подключаемым оборудованием Offline" в меню "ЕЩЕ" был пункт - Посмотреть список товаров
Мы тоже обновиться попробовали.....  Работать перестало. Совсем перестало. Пишет "данные загружены".  Отчет о розничных продажах не создается. Продажи просто исчезают в никуда.
Разбираться не стали. Откатили обратно из резервной копии, потому как ничего нового полезного в новых релизах не обнаружили, а старое хоть как то работало.
Еще у нас с оплатами что-то стало. Теперь все в безнал попадает, но у нас формат обмена не ШТРИХ, а АТОЛ
Относительно того, что тип оплат попадает в безналичный, то это необходимо видеть Вашу базу и посмотреть загрузку из кассы.
Относительно изменения функционала, подано обращение на возвращение таких функций.
В обновлении Общепит версии 3.0.57.17 наконец добавили заполнение единиц измерения и коэффициента.
Вопрос по поводу заполнения коэффициента: в обновлении он заполняется так: НоваяСтрока.Коэффициент = 1;
Может его лучше заполнять  так же как и в событии при изменении номенклатуры в форме документа? Я имею ввиду вот так:
НоваяСтрока.Коэффициент = ОбщепитДокументы.ПолучитьКоэффициентЕдиницыИзмерения(ВыборкаПоТоварам.Номенклатура,ВыборкаПоТоварам.ЕдиницаИзмерения);
Добрый день, Иван.
В данном случае при загрузке всегда подставляется базовая единица измерения, у которой коэффициент=1.
Поэтому смысла в лишнем вызове функции получения коэффициента нет.
Александр Драгунов написал:
Добрый день, Иван.
Понятно. Спасибо за разъяснение.
Добрый вечер.
Ответ отдела разработки  программ 1С:
1) в меню "ЕЩЕ" был пункт - Посмотреть список товаров. Теперь  его убрали и сложно работать. Как теперь смотреть/очищать список товаров в  ККМ.
"Посмотреть список товаров" - эта функция  прикладного решения
очищать список товаров в ККМ - есть в "Сервисных  командах"
2) исчезли колонки Дата выгрузки и Дата  загрузки в кассу. Не возможно осуществлять контроль выгрузки/загрузки.
Данные брались  из плана обмена, который является объектом прикладной  конфигурации
(это будет так, пока не перейдем на формат ED)
Вы  можете изменить форму не снимая с поддержки, добавив возможности программно в
МенеджерОфлайнОборудованияПереопределяемый.ФормаОбменСОфлайнОборудованиемПриСозданииНаСервере
По поводу безнала:
ОбщийМодуль ОфлайнОборудованиеАтолККМВызовСервера
При парсинге файла обмена в процедуре ДобавитьТранзакциюВЧек() тип оплаты добавляется типом строка -
НоваяОплата.Вставить("ТипОплаты", ?(Транзакция.Поле9 = "0" ИЛИ ПустаяСтрока(Транзакция.Поле9), "0", "1")); // 0 - предопределенный тип оплаты "наличные".
а потом в функции ОбработатьЗагружаемыеДанныеИзККМ() тип оплаты проверяется на число:
Если Оплата.ТипОплаты = 0 Тогда
- поэтому все суммы продаж попадают в безнал.
Кассы Дримкас используют протокол и схему обмена, совместимые с протоколом Atol. Но у них в формате данных выгрузки написано что:
Код типа оплаты 1 – наличные 2 – банковская карта. А в конфигурации наличка - 0.
Кто прав ? какой код типа оплаты наличных должен быть в формате Atol ?
В драйвере атола - ноль
По умолчанию в кассовых аппаратах основных производителей используется 0. А остальные типы оплат должны настраиваться.
С нулем понятно. а что с кодом когда строка "0" сравнивается с числом 0 и из-за этого все продажи уходят в безнал ?
Вы же присвоили 0
Вот и сравнивается с нулем
Предоставьте пожалуйста скрин-шоты настройки Оффлайн кассы в программе Общепит (закладки Основное, виды оплат ККМ) и скрин шот как настроены типы оплат в тест-драйвере ККМ.
В последней версии https://releases.1c.ru/project/CEL20 1С:Библиотека подключаемого оборудования, редакция 2.0 https://releases.1c.ru/version_files?nick=CEL20&ver=2.0.5.12 2.0.5.12 эта ошибка исправлена. Надеюсь в следующий релиз общепита эти исправления войдут...Кстати и похожая проблемма со Штрихом написано, что решена.
Ирина Воробьева написал:
Добрый вечер.
  Ответ отдела разработки  программ 1С:    1) в меню "ЕЩЕ" был пункт - Посмотреть список товаров. Теперь  его убрали и сложно работать. Как теперь смотреть/очищать список товаров в  ККМ.   "Посмотреть список товаров" - эта функция  прикладного решения
очищать список товаров в ККМ - есть в "Сервисных  командах"     2) исчезли колонки Дата выгрузки и Дата  загрузки в кассу. Не возможно осуществлять контроль выгрузки/загрузки.      Данные брались  из плана обмена, который является объектом прикладной  конфигурации
Как создать кнопку програмно разобрался. Только не понял куда добавлять процедуру команды и как ее вызывать. Кнопка появляется, а команда не выполняется:
Процедура ФормаОбменСОфлайнОборудованиемПриСозданииНаСервере(Форма) Экспорт
         НоваяКоманда = Форма.Команды.Добавить("Предупредить");
         НоваяКоманда.Действие = "МенеджерОфлайнОборудованияПереопределяемый.Предупредить()";
         НовыйЭлемент = Форма.Элементы.Добавить("КомандаПредупредить", Тип("КнопкаФормы"), Форма.Элементы.ПрочиеКоманды);
         НовыйЭлемент.ИмяКоманды = "Предупредить";
         Возврат;
КонецПроцедуры
#КонецОбласти
&НаКлиенте
Процедура Предупредить(Элемент) Экспорт
         Предупреждение("Предупреждаю!");
КонецПроцедуры
Консультации оказываются по типовому функционалу. Я не могу оказать Вам помощь в проверки правильности написания команды
