Отчёт "Остатки ЕГАИС"
Не могу понять, в какой подсистеме найти отчёт "Остатки ЕГАИС", заявленный в описании сегодняшнего (3.0.56.22) релиза.
Опять использовать поиск через меню "Все функции..."?
Добрый вечер.
Отчет находится в Общепит склады и производств - Складские и производственные отчеты
Спасибо, Ирина!
У меня этот отчет выдает ошибку - Значение не является значением объектного типа (Поле)
Данная ошибка возникает, если у пользователя, который формирует отчет не установлена организация как Основная. Укажите пожалуйста основную организацию в персональных настройках пользователя, перезапустите программу и сформируйте отчет.
Добрый день. Сформировали Отчет "Остатки ЕГАИС". Не понятно, каким образом он формируется. Все поступления сразу перевожу на Регистр 2. В отчете он пустой. Какие то позиции идут с минусом по Регистру 1.
Доброе утро.
Попробуйте сфоррмировать отчет с отбором по подразделению и проверьте указаны ли галочки в закладке "дополнительные настройки".
Также часть позицией может идти с минусом, если у Вас есть пересортица по алкоголю (какой то период могло быть списание без учета кода алкопродукции).
Также возникронение минусов возможно если Вы какой то период подтверждали ТТН в сторонней программе.
Ирина Воробьева написал:
Таки да, до июля 2017 обмен с ЕГАИС производился в другой программе. В связи с этим вопрос: каким образом привести Остатки ЕГАИС по регистрам 1 и 2 программы в соответствие с фактическими Остатками ЕГАИС?
У Вас правильные остатки показывает документ Остатки ЕГАИС. К сожалению пока сложно предложить методики выравнивания остатков в отчете. В ближайшее время регистр №2 должны отменить
Но ведь если не введены остатки по регистрам на момент работы с ЕГАИС в программе, отчет так и будет показывать некорректные данные. Для меня смысл в отчете пропадает. Хотя, он оччень нужен.
Подождем, что разработчики придумают.
Желательно так же, чтобы, как в Рознице2.2 можно было сравнивать остатки в программе и Остатки, загруженные из ЕГАИС по дате загрузки.
Добрый вечер, Елена.
По данному вопросу будет направлено разработчикам пожелание.
Трудно сейчас проверить, насколько правильно. Вопрос такой: Учетное количество показано в литрах. На регистрах штуки. Переводятся ли они в отчете в литры ?
Хотя, правильнее было бы, чтобы Учетное количество было в штуках.
Отчет остатки ЕГАИС показывает учетное количество в Базовых единицах измерения. А остатки ЕГАИС в тарных (то есть в штуках). Таким образом, если у Вас учет ведется в литрах, то данные надо пересчитывать для сопоставления и графа разница не имеет смысла. Если учет ведется в штуках, то Отчет полностью должен отражать расхождения учетных данных и данных ЕГАИС.
Доброго времени, Ирина. Но у нас же общепит, не розница, где учет ведется в штуках. Думаю, редкие случаи, кто в общепите продает в розлив не в литрах. Как, например, продать 350 грамм из бутылки 750.. Некоторые приноравливаются к использованию коэффициентов пересчета. В моей ситуации в отчёте достаточно ещё одной графы пересчета в тарную единицу. Пусть это будет не целое число. Иначе смысл отчёта теряется. Это так.., пожелание на будущее
Доброе утро, Елена.
По вашему обращению была поставлена задача разработчикам.
Коллеги, добрый день! Установлен релиз https://releases.1c.ru/version_files?nick=Food30&ver=3.0.58.41 3.0.58.41, отчет по соответствию реальных остатков и данных ЕГАИС очень нужен, сейчас он показывает корректные данные только по складам предприятия, в регистрах 1 и 2 показывает ерунду. Планируется ли развитие функционала или нужно самому писать отчет?
Виктор Гузь написал:
в регистрах показывает ерунду
Как я понимаю, Отчет формирует данные по Регистрам, зарегистрированных в программе. Я, например, с начала введения ЕГАИС для обмена использую уже третью программу.  Судя по ответам консультантов, ввести Остатки по регистрам на начало обмена с ЕГАИС в Общепите пока нет возможности. Да в общем то,не так уж и надо сравнивать данные своего учета с данными своего же учета по Регистрам (которые нельзя откорректировать). Всех нас интересует сравнение своих учетных данных с данными, зарегистрированными в ЕГАИС.
Елена Сонина написал:
Доброе утро.
Да, обязательно будет доработка отчета. И в отношении заполнения, и в отношении единиц измерения в отчете. К сожалению сроков реализации назвать не могу.
