Переход с ПРОФ ред3 на КОРП ред3
Здравствуйте,
подскажите порядок перехода с ПРОФ на КОРП с сохранением данных.
Добрый вечер.
Для перехода с программного продукта Общепит 3.0 проф в файлы поставки (дистрибутив обновления) включены обработки для перехода с версии проф. Релизы версий для перехода должны совпадать.
Переход осуществляется в следующей последовательности, которая более подробно описана в поставке "Комплект поставки для перехода с версии ПРОФ".
Раскрываете архив с дистрибутивом обновления и в папке "Комплект поставки для перехода с версии ПРОФ" выбираете установочный файл setup.ехе. Раскрываете шаблон в папку. Состав папки представлен на картинке 1.
Для перехода с ПРОФ версии на версию КОРП следует использовать режим  "Обновление конфигураций".
Файл обновлений 1Cv8p.cfu находится в  каталоге шаблонов (по умолчанию - подкаталог tmplts\ каталога  перемещаемых служебных файлов профиля пользователя), в подкаталоге  \Rarus\FoodCorp\3_0_58_41.
  1. Сделайте резервную копию вашей информационной базы.
    • Резервную копию можно создать путем копирования файла 1СV8.1CD в отдельный каталог;
    • Резервную копию можно создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого:
    • запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор";
    • в меню "Администрирование" выберите пункт "Выгрузка информационной базы";
    • в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.
  • Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
  • Откройте конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выберите пункт "Открыть конфигурацию".
  • Вызовите режим "Обновление конфигураций", для этого в меню  "Конфигурация", подменю "Поддержка", выберите пункт "Обновить  конфигурацию".
  • В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления  укажите "Доступные обновления", после чего выберите нужное обновление в  соответствующем списке.
  • Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то  в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите  "Файл обновления", после чего выберите нужный файл обновления (по  умолчанию 1cv8p.cfu).
  • В окне "Обновление конфигураций" нажмите кнопку "OK" для продолжения обновления конфигурации.
  • После завершения выполните сохранение конфигурации.
  • Запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Предприятие".
  • В диалоге "Подготовка информационной базы 1С:Общепит КОРП"  нажмите кнопку "Да" для того, чтобы приступить к работе в обновленной  информационной базе.
  • Ответить
