ЕГАИС у организации заменили кпп
ЕГАИСТ у органтзации заменили кпп и дали новый код фсрар как заставить работать обмен егаист.
выдает несоответствие кодов фсрар при  запросе организации
Доброго всем.
Николай, ЕГАИСТов не знаю никаких.
А вот если зайти в Администрирование -> Настройки обмена с ЕГАИС, то там всё и настроете/поменяете, в т.ч. и код в ФСРАР.
да по старому коду уже не работает
по новому тоже
запрос организации в фсрарнесоответствие кодов
измнеить код не дает
Вы должны настроить новое подключение транспортного модуля. при этом в организации Вы должны исправить КПП или у Вас должно быть подразделение с таким КПП (если заменили только в ФСРАР по местонахождению торгового обьекта).
1 да создаю новое подключение с новым кодом
2 полключения к утм нет
3 утм в домашую страницю захожу
4 новое подключение тредует связать огганизацию только через запрос
5 в старой оргпнизации исправить кпп не дает
6 Запрос с ошибкой несоответстия
Добрый день, Николай.
Если в Вашей организации нет подразделения с нужным КПП, то его необходимо создать. Далее склад, который занимается реализацией алкоголя, привязать к этому подразделению.  И после этого привязать нужный торговый объект (склад) к настройкам обмена с ЕГАИС.
По поводу 2-го пункта "Нет подключения к УТМ" , такая проблема зафиксирована и будет исправлена в ближайших релизах. Это неверное сообщение, при верных настройках обмен с ЕГАИС работает.
решилось запросом данных организации пустой
