Прямое подключение СЛК
Хотелось бы побольше узнать о этой функции, какие преимущества дает и как ее использовать?
Данная возможность позволяет запускать конфигурацию 1С Предприятие 8. Общепит с ключами СЛК без использования сервера лицензирования.
Если Использовать СерверРАРУСиСЛК, то  конфигурация использует сервер лицензирования и сервер СЛК вместе. Это реализовано для совместимости со старыми ключами и при наличии как старых, так и ключей СЛК на одном компьютере.
Светлана, добрый день.
Как определить, что ключи подходят? Есть ли возможность замены ключей? Ну и наконец, релизы СЛК под unix-подобные системы поддерживаются?
Вам необходимо сформировать веб-отчет по IP-адресу компьютера, на котором установлены ключи и порту 15201 (для локального копьютера 127.0.0.1:15201)
В сформированном отчете вверху отображается информация о количестве ключей и ключей СЛК. У меня ключей СЛК  -0. Т.е. в моем случае использование прямого подключения к СЛК неприемлемо.
Возможность замены ключей есть, согласуется в индивидуальном порядке с фирмами франчайзи 1С.
Ключи СЛК работают под операционными системами  семейства unix
Светлана, добрый день!
А к кому можно обратиться для согласования замены (я являюсь представителем франчайзи).
Добрый день, Иван.
Вам необходимо написать письмо на нашу электронную почту food@rarus.ru с описанием возникшей ситуации и ссылкой на данную ветку форума.
Светлана, Добрый день. У нас 2 ключа старых и 2 слк. Некоторое время назад узнавали про возможность замены, приведение всех к одному виду - нам было отказано. К кому обращаться для замены ?
Добрый день, Сергей.
Тиражированием программного продукта 1С Предприятие 8. Общепит  занимается фирма 1С, поэтому все вопросы, связанные с заменой ключей, необходимо решать с фирмой франчайзи, которая Вас обслуживает.
                Здравствуйте, Коллеги!
  @Сергей, @Иван, мы сами, как разработчики Совместного продукта, прекрасно понимаем нужность и востребованность такой замены старых ключей на СЛК.
Прямое подключение к СЛК во многом удобнее, а где-то и критически необходимо (работа в среде Linux, к примеру).
Но пока действительно 1С не предлагает такой процедуры (как, кстати, и апгрейда отраслевых ключей защиты).
Предлагаю Вам написать мне на 1@rarus.ru обоснование, почему Вам это нужно (с точки зрения партнера и\или конечного пользователя).
Просто письмом, кратко. Но с указанием регномеров поставки.
Я соберу какое-то количество таких запросов и с отраслевым менеджером в 1С подниму этот вопрос, надеюсь решим и процедуру замены введут.
Спасибо заранее за помощь!
Алексей, добрый день!
Отписал по вашей просьбе две причины, из-за которых мы хотели заменить ключи.
В списке изменений релиза 3.0.64.54 есть описание переключения с одной системы защиты на другую:
Добавлена прямая поддержка ключей СЛК. Серия ключей СЛК 0F2A. При этом поддерживается и прежняя защита.
Переключение используемой защиты выполняется через ключи запуска:
/C ИспользоватьСерверРАРУСиСЛК -- прежняя защита, ключи Рарус или СЛК.
/C ИспользоватьПрямоеПодключениеСЛК -- прямое использование СЛК, соответственно поддерживаются только ключи СЛК.
Выбранный режим защиты запоминается в константе, в дальнейшем используется эта же защита и без использования ключа запуска.
Добавлены: Константа.ОбщепитИспользоватьПрямоеПодключениеСЛК
   Коллеги, замена старых ключей 1С:Общепит (и программных, и аппаратных) на ключи СЛК стала возможной.
Производится через обычный апгрейд по специальным ценам, делается через обслуживающего партнера.
Сегодня заменил ключи, обменяв основную поставку и поставку доп. рабочих мест на новые с доплатой. Спасибо Алексею за помощь, теперь это легко сделать через партнеров компании 1С.
Доброго всем.
А без доплаты обменять нельзя?
Михаил, мне увы ничего не известно о такой возможности.
Мuxauл Мapкuн написал:
Доброго всем.
Михаил, доплата за основную поставку чисто символическая - 1000 рублей. Доп. ключи по разному, 5 мест вышло 3700. В новой поставке будет купон на льготный ИТС и купон на 3 мес. ИТС отраслевой 2 категории. Это вполне адекватная компенсация потраченных средств. Зато фоновые задания будут отрабатывать адекватно (у нас со старой системой лицензирования были постоянные падения рабочих процессов из-за ошибок в фоновых заданиях).
А вот вопрос: ключи СЛК тоже сильно реагируют на замену "железа", и активация слетает, если, к примеру, новый жёсткий диск в систему установить?
Иван Романчук написал:
...адекватная компенсация потраченных средств...
может Вы и правы. Пожалуй, обращусь к франчайзи.
Добрый день, Михаил.
Все программные ключи ( и работающие через сервер лицензирования, и ключи СЛК) привязываются к аппаратным составляющим компьютера, в том числе и к жесткому диску.
Однако в случае с ключами СЛК перед плановой заменой составляющих рекомендуется запросить резервный пин-код из консоли СЛК
Вы можете программный ключ СЛК записать на специальный носитель и тогда привязки к "железу" не будет. Ключи защиты СЛК, судя по документации, в любой момент можно превратить в аппаратный и обратно. Носитель стоит около 1500 рублей, на него может быть записан 1 ключ.
https://solutions.1c.ru/catalog/slk/usb
Дада, Иван, все верно! Спасибо!
Михаил - главное не забыть ключ перенести на аппаратный носитель ДО смены оборудования на сервере! :)
А вообще - да, СЛК тоже привязывается к сигнатуре оборудования и ОС. Точных параметров привязки вендор не раскрывает
Доброго всем.
Спасибо за разъяснения.
А ключ только именно такой, как указано по ссылке,
или какой-нибудь eToken/РуТокен подойдёт?
Все подробности уточняйте у партнеров.
Доброго всем.
      Здравствуйте, Михаил!
Нет, не подойдут. Это совершенно разные системы.
