Прием ТТН с старыми марками
Всем привет. Имеется релиз 3.0.69.35. При получение АП с новыми АМ делаем поштучное сканирование при проверке поступившей продукции в ТТН.
Как правильно производить прием АП с старыми АМ? При сканировании марок на вкладке "партионная" количество по документу уменьшается.
Сканирование акцизных марок партионной продукции вполне логично что уменьшает количество по вкладке "партионная", так как Вы ее привязываете в поштучный учет.
Так как правильно делать приемку, чтобы не было проблем при списание? Сканировать так же как и АП с новыми АМ?
Доброго всем.
Алексей, не нужно "отпикивать" продукцию со старыми марками. Она партионная, а не поштучная. Сверяйте только по количеству.
Желательно договориться с поставщиком, чтобы он в одну ТТН не пихал алкоголь с разными марками. Будет удобнее.
Добрый день, Алексей.
Михаил написал все верно: партионную продукцию при приёме ТТН Входящей сканировать не нужно. После подтверждения накладной необходимо делать передачу в регистр 2 и далее Акт списания из регистра 2, уже с указанием акцизных марок старого образца.
Мuxauл Мapкuн написал:
К сожалению, из практики, поставщикам удобнее в одной ТТН указывать и старые и новые АМ. В такой ситуации я до проведения проверки сразу на основании ТТН создаю Акт передачи в Регистр 2. Он заполняется автоматически партионной продукцией. Потом только сканирую новые марки. Если сначала сделать проверку, то Акт передачи в Регистр 2 придется заполнять вручную.
