Добавление нового шаблона этикетки
Используется конфигурация Общепит КОРП. Возникла необходимость создать собственную этикетку для внутреннего товародвижения. На этикетке нужна информация о товаре (наименование, количество, срок годности, наименование организации и т.д.). В имеющихся шаблонах этой информации нет, поэтому необходимо создать новую этикетку. Все данные получаем в обработке. Вроде как нужно отредактировать СКД, где надо получить нужные параметры для передачи их для редактирования макета этикетки. НО при вызове команды, через кнопку «Ещё» - «Редактировать СКД», ничего не происходит. Посмотрев в отладчике, видно, что процедура пустая, как и многие другие в общем модуле
«ПечатьЭтикетокИЦенниковБПОКлиентПереопределяемый»…
Это недоработка конфигурации?
Каким образом можно добавить свой шаблон этикетки?
Или только вариант - создавать этикетку в другой конфигурации, где есть такая возможность и импортировать шаблон в Общепит КОРП? Но при этом возможна проблема с получением нужных данных...
Евгений, добрый день. Не то чтобы недоработка, просто конфигурация в этом направлении еще не развивалась. Нет справочника шаблонов, где можно создать свои варианты.
Сейчас можно только в режиме редактирования шаблона загрузить из файла макета.
Ну или как альтернативное решение рассмотреть вариант перехода на 1С:Управление предприятием общепита, там и справочник шаблонов есть и редактировать можно как угодно.
Понятно, спасибо за пояснение.
