Выгрузка из 1С-Рарус:Общепит ред.6 Проф в 1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1
Скажите, пожалуйста, существует ли выгрузка из 1С-Рарус:Общепит ред.6 Проф в 1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1?
Все, нашёл. Спасибо.
В "1С-Рарус: Комбинате питания" есть встроенная обработка "Перенос данных из информационных баз 1С-Рарус: Общепит ред.8 и 1С-Рарус: Общепит ред.6". Путь к обработке: ОБРАБОТКИ - ОБМЕНЫ.
Скажите, а необходим ли ключ защиты от Общепита 6 при выгрузке в Комбинат питания, если пользоваться возможностью загрузки из конфигурации?
Ключ будет необходим в любом случае для загрузки / выгрузки информации.
Скажите, пожалуйста, при переносе данных, пользуясь данной обработкой, необходим монопольный режим подключения к 1С Рарус Общепит?
Да, для осуществления переноса данных из 1С-Рарус: Общепита в 1С-Рарус: Управление рестораном необходим монопольный режим.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина, при попытке переноса данных из Общепит 6 в комбинат питания 1, обмен останавливается на моменте подключения к общепит 6, и выдает ошибку, якобы необходимо монопольное использование, но в базе никого нет, в чем может быть причина, неужели нужно установить локальную версию платформы?
Неужели никто не сталкивался с такой бедой?
В данном случае, необходимо проверить есть ли зависшие сеансы. Далее необходимо проверить каталоги пользователей 1С, там так же могут храниться зависшие файлы.
Попробуйте зайти в Общепит монопольно (поставить галку монопольный доступ при запуске).
Так же проблема может быть связана с настройками Widows.
Нужно снять галочку "запускать под администратором" если такое там установлена в настройках запуска
Если Widows 8,1 предлагает запустить под администратором, то есть задает вопрос "запуск от имени администратора" - это нужно убрать. Вопросов никаких быть не должно. И если есть окно "запроса на запуск приложения" то добиться чтобы его не было.
Монопольно зайти получается, соответственно зависших сеансов нет, галочка "запускать под администратором" не установлена, но ошибка не уходит.
Может быть стоит перезапустить сервер?
Возможно, действительно необходимо перезапустить сервер.
Уточните какая ОС установлена?.
Windows Server Standart 2008
Перезагрузка сервера не помогла.
Тестирование и исправление базы, а также выгрузка загрузка базы тоже никаких результатов не принесли.
Вероятнее всего, проблема в том ,что используется старая версия платформы 7.7 на современной версии операционной системы.
Требуется решать вопрос со специалистом по платформе 7,7 и её взаимодействии с современной Windows.
Попробуем, спасибо.
Попробовали на win xp, результат не изменился. Скажите, может быть это связано с тем, что стоит версия платформы не сетевая, а sql?
Нет, не связано. Попробуйте выполнить перенос данных следующим образом: выгрузить информацию из Общепита 6 файлом с помощью внешней обработки ВыгрузкаИзОбщепитаРед6.ert и загрузить его в Управление рестораном, выбрав соответствующий вариант загрузки "Загрузить данные из файла".
При попытке загрузить данные выкидывает ошибку.
Для загрузки файла необходимо использовать встроенную обработку "Перенос данных из информационных баз 1С-Рарус: Обшепит ред.8 и 1С-Рарус: Общепит ред.6":
[img]data:image/png;base64,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[/img]
Выбираем "Загрузить данные из файла", выбираем файл и загружаем.
Точно, не ту обработку выбирал, простите.
Такая же ошибка, при просмотре файла, заметил
Андрей, добрый день.
Обратитесь к нам на линию консультаций food@rarus.ru
В письме уточните релизы программных продуктов Общепит ред. 6 и 1С-Рарус: Управление рестораном.
Приложите выгруженный  из Общепита файл xml.
Заранее спасибо!
Скажите, пожалуйста, а компонента защиты поменялась?
Food6prof.dll на Food6STD.dll.
А как быть в такой ситуации, если я обновил копию базы Общепит 6 и необходимо чтобы работали и копия,и  оригинал базы? Т.к. копия была обновлена, а оригинал - нет.
