Обработка "Восстановление партионной последовательности"
Конфигурация 1С-Рарус Комбинат питания версия 1.0.42.1
При нажатии кнопки "Выполнить" возникает ошибка:
{Обработка.Шифрование.МодульОбъекта}: Процедура или функция с указанным именем не определена (зфИспользоватьСтаруюСистемуЗащиты)
Ошибка стала появляться после обновления, назад откатииться не могу, потому что ошибка в защищенных объектах конфигурации. Прошу передать разработчикам.
Хотлось бы побыстрее получить фикс, потому что обработка активно используется в работе бухгалтерии.
Сергей Захаров пишет:
Скорее всего вы либо не обновили систему защиты (при обновлении необходимо так же перезапускать службу лицензирования), либо обновляли путём сравнения, объединения с конфигурацией, а не обновлением конфигурации через поддержку.
Убедиться в этом можно, сравнив с конфигурацией поставщика 42 релиза - есть различия в модуле зфЗащищенныеФункции?
Обновлялся через поддержку, а вот систему защиты не обновлял, да. Спасибо за подсказку, сейчас попробую.
Файлы системы защиты обновил, службу "Сервер защиты" перезапустил. Ошибка так и не пропала.
Версия компоненты 8.0.5.35. Может что-то еще надо сделать?
Уточните пожалуйста, обновление выполнялось с релиза на релиз или с релиза через несколько релизов? При обновлении использовался полный дистрибутив или файл обновления?
Юлия Белобородова пишет:
Обновление выполнялось с релиза 1.0.41.2 на 1.0.42.1. с полного дистрибутива.
Конфигурация измененная. Пробовал обновить без учета изменений, ошибка все равно вылезает.
На типовой конфигурации обработка работает.
Дополнительно прошу сообщить, к каким файлам и папкам системы защиты должен быть полный доступ, для того, чтобы обеспечить их копирование с сервера защиты в профиль пользователя без прав администратора?
Ваш вопрос уже разбирается в индивидуальном порядке линией консультации по электронной почте.
Возникла аналогичная проблема после обновления на 03.0.43.01. Использовался полный дистрибутив, конфигурация измененная.
Андрей, добрый день!
Данная ошибка действительно существует.
Её удалось воспроизвести на типовой версии конфигурации в клиент-серверном варианте работы.
Задача уже передана в департамент разработки для устранения. Поставлена задача под номером С0000066. По результатам её решения, обязательно проинформируем.
Извините за неудобства!
В новом релизе 03.0.44.01 задача под номером С0000066 решена.
Обновите программный продукт.
