Разные наценки для одного и того же товара
Скажите, пожалуйста, возможно ли установить разные процентные ставки наценок для одной номенклатуры, с возможностью их выбора, например при поступлении?
Конфигурация: Комбинат питания, ред. 1
Данный функционал в типовой конфигурации не реализован.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, где в карточке номенклатуры можно установить этот самый процент наценки, чтобы при поступлении его не вводить или как можно зафиксировать определенный процент наценки для определенной номенклатуры, спасибо.
И почему, когда в обработке "наценка номенклатуры" я устанавливаю, например 30%, а в приходе подставляется 50%, если никакого процента наценки в обработке не установлю, то процент наценки в приходе "-100%", почему так происходит?
Спасибо
Ваш вопрос уточняется.
Результат сообщим немного позже.
Хорошо, спасибо. Еще один момент, если я добавляю документ "Изменение цен" на необходимые виды цен, то все работает как следует.
Ситуацию с назначением наценки воспроизвести удалось. Поставлена задача под номером С0004464.
Информация об исправлении будет отправлена Вам в этой ветке форума.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а как долго ждать решения проблемы?
Андрей, добрый день.
Ответ по задаче С0004464:
1. При поступлении на Розничный склад наценка рассчитывается как разница между колонками Цена и Цена розничная за ед. и установленные в обработке Наценка номенклатуры значения не влияют на колонку % наценки.
Например, если указано, что Цена = 5, а Цена розничная = 15, то % наценки покажет 200% (200% от 5 - это 10. 5+10 = 15)
Есть настройка Формировать розничную цену по наценке. Если оно установлено в значение ДА, то формирование розничной цены в документах Перемещение, Поступление и Выпуск с перемещением будет по значениям из обработки Наценка номенклатуры.
Например, в обработке Наценка номенклатуры установлена для номенклатуры Товар1 значение 40%. Значит и в документе Поступление товаров в колонку Цена розничная попадет значение 40 (только как цена).
2. Обработка Наценка номенклатуры предназначена для расходных документов и док. Установка цен.
В расходных документах есть реквизит Расчет Цены. В нем можно выбрать пункт - По наценке к себестоимости. Или в документе Установка цен есть флаг Из номенклатуры - здесь тоже будет брать из обработки.
Юлия Белобородова написал:
Подскажите, пожалуйста, а где находится данная настройка?
Данная настройка расположена в "Правах и настройках", код права 41648.
