ИНВ19 нет сумм
При печати из документа "инвентаризация" печатной формы ИНВ19 количество есть, а сумм нет, хотя в ИНВ3 все есть и в печатной форме "Инвентаризация товаров" сумму излишков и недостачей показывает. В чем может быть проблема?
http://savepic.ru/13061751.jpg ИНВ19
http://savepic.ru/13064823.jpg ИНВ3
http://savepic.ru/13065847.jpg Инвентаризация товаров
Конф. Комбинат питания 1.0.57.1
На типовой версии конфигурации, подобную проблему воспроизвести не удалось.
Были ли какие-либо доработки конфигурации? Если были, тогда рекомендуем развернуть типовую версию конфигурации и выполнить те же дейсnвия.
Если же ошибка воспроизведется, тогда присылайте копию базы для разбора на эл. адрес тех. поддержки: food@rarus.ru
конфигурация без доработок, с замочками, ошибка (а может "фича") имеет постоянный характер, нет сумм в печатной форме ИНВ19
Империческим путем выяснили, если способ учета склада стоит "по розничной стоимости", то в инв19 пусто, если способ учета по закупочной, то в инв19 есть суммы, в обоих случаях галка "производственный" стоит. Для розничных складов получается не работает инв 19? я уже на вновь развернутой базе пробую комбинат 1.0.53.1
Да. действительно, при таких настройках ошибка воспроизвелась. Она зарегистрирована под номером С0001897.
Ответ об исправлении будет дан в этой ветке форума.
Очень неплохо будет если исправите, охото инв 19 печатать =))))
Ошибка все еще есть (зарегистрирована под номером С0001897). Когда исправите?
Добрый день, Валерий!
Вашей задаче был повышен приоритет, ошибка будет исправлена в след.релизе.
