Отчет "Анализ выпуска продукции". Не отображаются данные доп.поля
Конфигурация 1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1 (01.0.21.02)
Помогите разобраться — в отчете "Анализ выпуска продукции" не отображаются данные из доп.полей строк отчета.
Т.е. например: имеются строки рецептура, блюдо, ингредиент и в колонке доп. поля указано: код, основная ед. измерения и опять ед. измерения соответственно. Отчет выводит их пустыми через запятую.
В других отчетах доп. поля выводятся корректно.
Добрый день, Андрей. Спасибо за сообщение, оформил как ошибку.
Здравствуйте Александр!
Вот еще замечание (ошибка) отстраненное от темы сообщения, но схожее по смыслу ;)
Если создать рецептуру на блюдо в состав которого 1 к 1 входит это самое блюдо, потом номенклатуру и рецептуру пометить на удаление, а потом внезапно решить снять пометку удаления с номенклатуры происходит проверка на наличие рецептур и предложения снять пометку удаления с них так же — результат ошибка: циклическая ссылка...
[DIV]
[DIV][SPAN]Если создать рецептуру на блюдо в состав которого 1 к 1 входит это самое блюдо[/SPAN][/DIV]
[/DIV]
[DIV]
[/DIV]
[DIV]А это у вас как получилось? Если попытаться включить блюдо само в себя, то программа должна сильно ругаться, т.к. это в общем недопустимо.[/DIV]
Ну обычный рядовой пользователь сделает это так, к примеру:
По сложному алгоритму:
1) Пользователь ввел новую номенклатуру "Чистая вода" и посчитал, что он ее будет "готовить" (выпускать) — назначил ей тип "Блюдо", вид "Блюдо".
2) Создал новую рецептуру приготовления на номенклатуру "Чистая вода"
3) Задумался "А из чего же я ее буду готовить?! Ведь мне для приготовления "Чистой воды" нужна только "Чистая вода". (это парадоксально, но факт)
4) Не закрывая всех открытых форм (не сохраняя номенклатуру и документ) меняет у номенклатуры "Чистая вода" тип и вид товара на Товар и Штучный
5) В открытой рецептуре на "бывшую" продукцию "Чистая вода" в табл. часть добавляет ингредиент "Чистая вода". Проводит рецептуру!!!
6) Пытается приготовить "Чистую воду" — не выходит!!! Это же сейчас штучный товар :)
7) Изменяет в элементе справочника "Чистая вода" тип и вид товара на Блюдо, сохраняет элемент!!!!
8) Вуаля...
З.Ы. ну а так же этот процесс можно сопроводить ранними пометками на удаление, снятие и т.п. в моменты работы пользователя с программой чтоб программа поругалась Справочник записываю, а рецептура помечена на удаление ... и т.п.
По простому алгоритму:
2) Создал новую рецептуру приготовления на номенклатуру "Чистая вода" и указал, что на 1 ед. требуется 1 ед. "Чистой воды" в табличной части
3) Если доступно выбрать вложенную рецептуру в табличной части рецептуры — выбирает ее же саму[/DIV]
4) Вуаля...
Андрей, спасибо. Поправим.
