декларация РАР (росалкогольрегулирования)
Ситуация:
1.Поставщик - Российская организация
2.Известный производитель в Республике Беларусь [A]Завод Бульбашъ, ООО[/A]
3.Номенклатура [A]Настойка Бульбашъ Брусничная[/A]
4.Продажа розничная
Вопрос:
Каким образом должен быть заполнен контрагент производитель в программе, чтобы возможно было выгрузить из программы и сдать эту декларацию? А именно, реквизит КПП?
[DIV][SPAN]Добрый день.[/SPAN][/DIV]
[DIV][SPAN]
[/SPAN][/DIV]
[SPAN]В справочнике "Контрагенты":[/SPAN][SPAN][O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]На вкладке "Основные" устанавливается или не устанавливается флаг Производитель/Импортер алкогольной продукции. Если контрагент является поставщиком, то флаг не ставиться. Если же контрагент является производителем или Импортером, тогда флаг устанавливается.[/SPAN]
[SPAN]На этой же вкладке "Основные", есть закладка "Дополнительная информация". Здесь указываются следующие реквизиты:[/SPAN]
[SPAN]- Код по ОКПО, [O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]- Код ИМНС, [O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]- ИНН, [O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]- КПП,[O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]- Освобожден от НДС. Если флажок установлен, то при заполнении приходных документов от этого контрагента, товары будут поступать без НДС.[O:P][/O:P][/SPAN]
[SPAN]На вкладке "Лицензии алкогольной продукции" обязательно должны быть указаны соответствующие параметры, как и при заполнении подобной информации в справочнике "Организации".[/SPAN]
