Обмен в Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти ред.4.1
Доброе время суток, помогите решить проблему с распределенкой. Имеется Центральная база в главном офисе и переферийка в бухгалтерии.Выгрузил начальный образ из главного офиса,принес в бухгалтерию, его там подцепил, настроил доставку сообщений обмена через почту mail.ru. Первый обмен между ними прошел успешно, сообщения базы выгрузили, загрузили и отправили на почту. А вот со 2ым обменом начались проблемы у переферийки не получается загрузить данные из центрального офиса, пишет такую вот ошибку:
Комментарий: Ошибка чтения сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Операция не выполнена!
(Имя модуля: ОбщийМодуль.пвПривилегированныйМодуль, номер строки: 32)
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой
Декоративное изображение 7
Вариант 1.
Принимаются изменения конфигурации и происходит отказ от обновления конфигурации.
В данном случае должен быть запрос на чтение изменений конфигурации (при ручном запуске обмена)
или соответствующее сообщение в журнале регистрации при автообмене.
Вариант 2.
Действительно возникает ощибка при чтении определенного объекта.
Необходим просмотреть журнал регистрации + установленная настройка "Фиксировать по объектам"
в обработке обмена (или в настройке регламентного задания),
чтобы понять на каком именно объекте случилась ошибка.
Вариант 1.
Не было изменений в конфе центральной базы.
Вариант 2.
Галочка "Фиксировать по объектам" стоит, в журнале регистраций выскакивает такое вот предупреждение, самое главное что не ошибка.. и я на нее как то не обратил внимания
Комментарий: Полученный объект Удаление объекта: Справочник ссылка: Единицы измерения: <Объект не найден> (28:af0c00151765ce4d11df0eef6581369e) отсутствует в базе . по причине более раннего его удаления.
Эххх неужели никто не сталкивался с подобной проблемой ?  :(
В журнале регистрации запись об объекте Удаление объекта: Справочник ссылка: Единицы измерения: <Объект не найден> (28:af0c00151765ce4d11df0eef6581369e) является последней или имеются сообщения о других принятых объектах (или отклоненных)?
Данное сообщение вполне штатное, вопрос в том, последнее оно или нет.
эм.. я забыл с какой базы скидывал лог =( поэтому не могу сказать что дальше было. Но у меня подобная ошибка появляется во всех 4х базах, есть подозрение, что как то криво сделался начальный образ...
И так, сегодня пробовал загрузить в переферийку сообщение обмена из центральной базы. Вроде все шло хорошо, до определенного момента, выдал ошибку такого вида:
При проведении <Заказ-наряд 0000002212 от 16.02.2010 15:24:21> обнаружены ошибки:
Товар "<Объект не найден> (43:b89e00151765ce4d11df1abf6d7eb3ae). Требуется по заказ-наряду 1 . Помещено в производство 0 . Недостает для завершения 1
Из-за возникших ошибок процедура проведения  была прервана!
При записи <Заказ-наряд 0000002212 от 16.02.2010 15:24:21> обнаружены ошибки :
Из-за возникших ошибок операция записи была отменена.
15:53:44 18.02 Ошибка чтения сообщения. Попытка № 0 : Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Операция не выполнена!
я так понял, что какого то товара не хватает в переферийной базе, но разве он не должен при обмене занестись?
Dima Yegovitin пишет:
Каков релиз конфигурации. Достаточно давно была подобная ошибка. И она исправлена. Попробуйте обновить конфигурацию (в частности заказ-наряд).
Причем при загрузке документы не перепроводятся (это не только касается заказ-нарядов). А загружаются документы и их движения как есть.
