Проблема с сохранением настроек отчетов 5.1.01.05
Произвел обновление Альфа-Авто ред.5 до релиза 5.1.01.05
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Проблема с сохранением настроек отчетов 5.1.01.05:
1. Настраиваю группировки, показатели, отборы и т.д. Сохраняю настройку, присвоив имя (см. рис. 1).
2. Хочу изменить данную настройку. Меняю (см. рис.2), сохраняю под тем же именем (см. рис. 3).
3. Да вот только ничего не сохранилось, и настройки отчета сразу приняли первоначальный вид (см. рис. 4).
4. Изменив группировки, показатели, отборы и т.д., попытался сохранить настройку с другим именем, например НОВАЯ НАСТРОЙКА.
5. Закрываю-открываю отчет. Выбираю НОВАЯ НАСТРОЙКА... и все группировки, показатели, отборы и т.д. в аккурат, как пункте 1.
Присоединяюсь! Такая же проблема. Хотел сегодня писать на форум тоже
Но у меня еще и для других пользователей эта проблема. Т.е. если я делаю настройку отчета доступной для других, то она у них не работает. Отчет строится со стандартными настройками. И у меня тоже после этого данная настройка слетает до стандарта.
Уточняю, лично у меня возникла проблема с отчетом Сводная ведомость! Никак не хочет сохраняться.
Также, История по заказ-нарядам. Например, делаю настройки отчета, сохраняю под определенным название. Потом создаю рассылку и добавляю данный вариант отчета. Но в параметрах указывается, что не задана валюта отчета, хотя она была указана при настройке варианта отчета. И тоже самое в ведомости... т.е. после закрытия отчетов, варианты настроек сбиваются на стандартные!
Добрый день. Это ошибка нашего релиза 5,1,01,05. Она исправлена, выйдет в будущем релизе Альфа-Авто.
Это понятно, что ошибка.
Может напишите как ее исправить?
(поправить код, свойства/параметры и т.д.)
Или речь идет о недоступных/зашифрованных участках программы?
P.S.
Если я Ваш ответ разошлю всем сотрудникам компании (коих немало), в мой "огород" полетят уже не камни, а гранаты.
Заменить процедуру ОбработкаОповещения()
И добавить процедуру ПриСохраненииВариантаНаСервере()
Обнаружилась еще одна проблема в отчете Сводная ведомость. Прошу учесть при исправлении.
При попытке распечатать, в списке нет принтера! Хотя он есть в диалоге выбора принтера. Скрины.
Прошу предоставить подробную инструкцию по исправлению ситуации с сохранением настроек отчетов в альфе. Сам лезть и править не решаюсь. А ждать нового релиза уже не возможно! От пользователей летят не просто камни, булыжники)))
Либо прошу подключиться и помочь!
