Яч хранения в этикетке.
Можно ли без доработки программы, настроить вывод основной яч хранения на этикетку?
Пришел товар. Из поступления печатаем этикетки, необходимо чтобы на этикетках выводилась яч. хранения.
На тек. момент я не нашел как можно настроить вывод яч хранения на этикетку.
Это возможно без доработки программного кода?
Этикетку, впрочем как и ценник, можно напечать как из документа, так и из справочника.
При печати этикетки из документа, яч хранения берем из строки товара. Вроде все логично, что Вас смущает?
Александр, этикетка - печать этикетки справочника номенклатуры. Документ здесь никак не привязать. Нельзя же напечатать этикетку к документу.
Добавить яч не составит труда. Я клиентам уже сделал. Откуда такая настойчивость что не получиться?
Данные из документа тянуться уже сейчас, например такие как характеристика, количество ....
Александр, еще раз повторяю: разработчикам поставлено пожелание с ссылкой на данный форум. Вносить изменения в типовой функционал будут именно они.
Обнаружил ошибку при печати этикеток из приходно складского ордера.
Если в документе указан розничный склад, то при печати этикеток, в количество всегда подставляется 1.
Хотелось бы уточнить, появилась ли возможность выводить ячейку при печати этикеток в типовой АА5?
Не смог найти такого функционала, подскажите, пожалуйста, если ошибаюсь.
добрый день, данное пожелание пока не реализовано.
