Зарплата из альфы в бп
В продолжение топика
хотел бы очень попросить: помогите понять, или исправьте, если это ошибка.
Если я начисляю зп в альфу и на основании начисления делаю ведомость выплаты, то в бухгалтерии у меня получается полный абсурд при выгрузке. Дело в том, что если в параметрах учета стоит настройка Вести учет по зп и кадрам в сторонней программе, то в бухгалтерии деактивируется документ Начисление зп и активируется Ведомость выплаты. Если же в параметрах учета указать Вести учет по зп и кадрам в этой программе, то деактивируется Ведомость выплаты, и активируется Начисление. То есть, другими словами, получается, что эти документы являются взаимоисключающими при различных параметрах учета в бухии. Но в альфе они идут "вдвоем". И если я выгружаю ведомость, то за ней подтягивается и начисление, которое потом не открывается в бухии (кстати в оборотке он потом есть, не открывается сама форма документа, т.к. сам функциоал деактивируется), либо наоборот, начисление есть, но не открывается ведомость выплаты.
Пожалуйста, сделайте что-то с этим!
Требования бухгалтера: в бухгалтерии нужны именно начисления и ведомости вылаты вместе. Либо какой-то их аналогичный альфе аналог, который будет делать адекватные проводки по зарплате.
Поставлена задача С000477013
Что это значит? Будут исправления в следующем релизе?
Вы можете пока поменять обработку? Чтобы ведомость выплаты загружалась в какой-то другой документ в бухгалтерии, а не в ведомость выплаты? Т.к. данный документ не виден в режиме, в котором виден документ начисления. Или как быть то? Я просто не могу понять, как зп вообще загружать.
Как я понял документы взаимоисключающие, поэтому добавлена проверка на настройку.
И??? Не совсем понял, что вы этим хотели сказать.
Хочу сказать что на приложенном файле сделана проверка на признак учета в БП. Если стоит Во внешней прогнамме то начисление на грузится Иначе не грузится Ведомость
Ну да. Так и есть. А в чем решение то? Я не пойму.
В бухгалтерии при любом раскладе хоть во внешней, хоть нет, зп расчитывать, документы не грузятся правильно...
Вы что-то хотели предложить тем самым, Евгений? Или как понимать ваши слова?
Прошу в этой теме оповестить о результатах.
По этому вопросу поставила задачу Ц0001447, сейчас на рассмотрении.
Добрый день,
Вера, все правильно. Только если стоит "вести учёт в этой программе", то ведомость не загружается в бп. Вернее загружается, но она не видна, т.к. деакьивироан тот вид ведомости, который пришёл из альфы. Поэтому я и назвал их взаимоисключающими. Т.к. при любом значении настройки учёта зп в бухии, оба документа не грузятся. Либо один, либо другой. Но никак не вместе.
Очень ждём результатов. Благодарю.
