Виснут отчеты
У клиентов, под любым пользователем, виснут отчеты.
Например строю Реестр нарядов с группировкой по источникам информации. Виснет намертво, до завершения задачи.
На сервере 1С, если по рдп подключаюсь, все работает норм!
Куда копать?
отчетов.
Добрый день, Артем, с Ваших слов ошибку не воспроизвести не удалось. Вышлите выгрузку настроек
отчетов.
Артем, к сожалению, ситуацию воспроизвести не удалось.
Что это за ошибка?
Возникает при выборе какого-либо отчета, либо при нажатии кнопки "Настройки" в каком-либо отчете.
На второй-третий раз отчет удается открыть. Потом некоторое время нормально работает. Потом опять.
Это уже давно у нас.
Прошу уточнить в чем проблема. Подключиться, если требуется.
Вот текст из "Подробно"
"{ОбщаяФорма.Отчет_Тонкий_Клиент.Форма(822)}: Ошибка при вызове метода контекста (ОткрытьФорму)
ОткрытьФорму(ИмяФормыОтчета+"Настроек", СтруктураПараметров, ЭтаФорма, КлючУникальности,,, ОписаниеОповещенияИзмененияНастроек, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
по причине:
Получать форму объекта - отчета возможно только для конкретного отчета"
Благодарю.
Под аккаунтом администратора выполняются нормально.
Помогите плиз.
Альфа 5. Клиент сервер.
Куда копать?
alfa@rarus.ru
Дата: 08.10.2015 10:48:32
Сервер лицензирования: xxx
Название ключа: Автосервис+Автозапчасти 5. Комплект на 5 польз. (программная защита)
Серийный номер: ххх
Дата окончания: не определена
Тип ключа: Программный
Пин-код: ххх
Подключений за место: всего - 10, занято - 7, свободно - 3
Подключений за сессию: всего - 0, занято - 0, свободно - 0
Маска: 0
Версия компоненты: 8.2.1.535
Источник компоненты: Внутреннее хранилище
переходили чз выгрузку загрузку БД.
такое впечатление, что часть информации утеряна. но такое как может быть?
До перехода на sql база проверялась на наличие ошибок?
Но база старая есть, проверил ее:
Тестирование начато
Тестирование закончено
т.е. ошибок нет
