Отчеты по счет-фактурам
В отчете по счет-фактурам полученным выводятся строки со ссылкой на пустую счет-фактуру. Период регулирует не дату счет-фактуру, а дату документа поступления. Нет показателя "Организация", приходится выбирать "Счет-фактура.Организация".
В отчете по счет-фактурам выданным аналогично. Кроме того непонятно зачем в строке со ссылкой на пустую счет-фактуру в первой строке выводится сумма без НДС документа реализации, а потом в третьей строке снова ссылка на пустую счет-фактуру.
Просьба:
1. периодом регулировать именно дату счет-фактуры
2. выводить в отчете только те документы поступления/реализации, у которых есть счет-фактура, дата которых попадает в выбранный период
3. добавить показатель "Организация"
Добрый день, Данил, уточните, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто.
1. Данный отчет показывает по каким документам отгрузки/получения есть счета-фактуры. Поэтому в нем периодом регулируются только документы основания для данных СФ. Если необходим список СФ по дате, то его можно посмотреть в журнале СФ.
2. Здесь можно регулировать отбором, т.е. будут выводится СФ только проведенные. Период все равно будет по документам основаниям.
3. Также организация выставляется только отборами, изменений в отчете по данному вопросу не будет.
Данил,
Поставил Фильтр по организации, дате счет-фактуры и признаку "Проведен". После Счет-фактуры по прежнему выводятся пустые строки. Если надо будет распечатать этот отчет, будет лишний расход бумаги
Добрый день! Нужно в отчет добавить поле ИНН..Не подскажите как проще это сделать?
Расписывать на словах не возьмусь, но попробуйте посмотреть отчет в приложении, возможно подойдет. На всякий случай перед постоянным использованием советую сравнить данные со встроенным отчетом.
