Автоматически не формируется номер документа
В АА5 из АА4 перенес шаблоны прав и настроек. Назначил шаблоны пользователям. При создании документов данным пользователем, номер - пустая строка  :!:  :?:  Если создавать документы из-под администратора - с номерами все нормально (префиксацию сильно переделал). Не пойму в чем проблема?
Декоративное изображение 14
Добрый день, Алексей.
Обращаем Ваше внимание на то, что сотрудники компании 1С-Рарус не оказывают консультации по доработанным конфигурациям. Возможно другие участники форума помогут в решении Вашего вопроса.
Причем тут доработанные? Из альфа-авто ред.4 скопировал настройки прав в файл (mxl). В альфе-авто ред.5 создал нового пользователя. Загрузил настройки из файла. Все это - типовые инструменты. Или я не прав?
Алексей, в предыдущем сообщении Вы писали:
что свидетельствует о том, что у Вас доработанная конфигурация, а т.к. префиксация документа также относится к номеру документа, то возможно данное изменение могло затронуть полностью номер.
Как вариант, Вы можете позвонить на номер техподдержки Альфа-Авто и наши сотрудники подключатся к Вам удаленно для выяснения причин.
Поправлюсь - не mxl, а xml конечно. По поводу префиксации - я имел ввиду, что в настройках исправил по умолчанию на пользовательскую (например, для заказ-нарядов было [О], я сделал [О][П][уу]/). Только и всего :)
Алексей, в таком случае просьба уточнить номер пустой в момент создания документа или при записи? А также укажите релиз программного продукта Альфа-Авто.
1) При создании, причем такая "беда" только с "переехавшими" правами (в частности, из-под администратора все номера формируются без проблем и по всем документам).
2) 5.1.01.05;
Алексей, значит у ваших пользователей право "Разрешить редактирование номеров документов" установлено в значение "Спрашивать" или "Нет". Установите его в значение "Да", после чего номер будет формироваться в момент создания документа.
Данное право разрешает пользователю редактировать номера документов.
- Да. Редактирование номеров документов разрешено. При вводе нового документа номер формируется перед открытием формы.
- Нет. Редактирование номеров документов  запрещено. При вводе нового документа номер формируется при записи.
- Спрашивать. Возможность редактирования номеров документов может включаться через подменю "Действия". Если номер документа не заполнен, то он формируется при записи.
Нет. Проблема не решена. Проблема все-таки переноса прав. В типовой демо создал нового (тестового) пользователя. Залил ему права из АА4. Номер не формируется. Настройка редактирования номера ни на что не повлияла.
  При сохранении документа номер также не формируется.
Просто сравните права проблемного и не проблемного пользователей.
Заводил абсолютно нового пользователя и путем сравнения указывал ему такие же настройки, как загруженные. Проблема та же. Хотя все, возможно, сложнее т.к. права и настройки на уровне компании/организации/подразделения я так же переносил и АА4  :(  При сравнении прав были битые ссылки (например, на вид ремонта по умолчанию), исправлял - не помогло.
Алексей Коломыйченко пишет:
После установки пользователю права  "Разрешить редактирование номеров документов" в значение "Да"  вы перезапустили сеанс 1С?
Александр Кравчук пишет:
Если не помогло, тогда остается выполнить то, что предложил Александр.
Так проблема с переносом прав из АА4 в АА5 есть или нет? Можно так делать? Или проблема все же в моей конкретной БД?
P.S. Делал.
На типовой АА ошибка не воспроизвелась, права и настройки перешли без проблем.
Ясно. Значит надо разбираться с базой  :cry:
