Обмен между Автосервис 1.5 и Бухгалтерия предприятия 3.0
Настроен типовой обмен между Автосервис 1.5 (1.5.3.45) и Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.40.26).
Правила из поставки Автосервиса в бухгалтерию загружены.
Синхронизация проходит НО.
Заказ-Наряд в Бухгалтерию Выгружаеться не полностью.
А именно выгружается только табличная часть "Товары". А "Услуги" нет.
Если в ЗН присутствует только ТЧ "Услуги" то документ выгружается пустой. Вообще без ТЧ.
Как исправить ситуацию.
Декоративное изображение 124
Также и при переносе
Расходная накладная (Автосервис) - Расходная накладная (БП 3.0)
Добрый день, Максим, заказ-наряд с работами перегружается в БП документом Акт об оказании производственных услуг.
С ЗН понятно спасибо.
Будем с расходной накладной разбераться.
Максим, проверьте типы номенклатуры в расходной накладной в Автосервисе, должны быть запасы.
Светлана Сулименко пишет:
C типами все нормально, когда в Бухгалтери поменят тип операции на Товары Документ пришел в норму.
Проблема в том что при выгрузге не верно интерпретируется тип Расходной накладной. В Автосервис (УНФ) стоит товары а в БП они встают как услуги.
Максим, вопрос требует разбирательства, ответ будет дан в этой ветке форума.
Максим, ответьте на вопросы, которые помогут воспроизвести описанную ситуацию:
1. Конфигурация Автосервис 1.5 находится на поддержке?
2. Новые расходные накладные тоже выгружаются в БП как Реализации услуг? или только определенные.
3. Расходные накладные вводятся вручную, другими обменами или при помощи обработок?
4. Если расходные накладные вводятся вручную, то при помощи чего вводятся строки в таблицу Товары?
Да
Заметил закономерность, что если ввести РН вручную, и ТЧ также набита вручную, то переноситься она корректно.
Проблема как раз с РН которые вводятся обработкой "Интеркомпани" (Внутреннея перепродажа), ТЧ заполняеться на основании отрицательных остатков на складе
Проверяем ее, хотя видОперации выбран корректный.
см. п. 2
см. п. 2
"Интеркомпани" взята из УТ 11 и доработана? Просто для УНФ не встречал.
Вам необходимо немного доработать обработку. При создании РН нужно инициализировать реквизит ТипНоменклатурыЗапас у табличной части "Товары".
Примерно так:
НоваяСтрока.ТипНоменклатурыЗапас = (СтрокаЗагрузки.Номенклатура.ТипНоменклатуры = Перечисления.ТипыНоменклатуры.Запас);
"Интеркомпани" взята из УТ 11 и доработана? -
Идейно оттуда да.
Благодарю за наводку
Настроен стандартный обмен данными  между конфигурациями: Автосервис (1.5.4.23) и Бухгалтерия 3_0_41_49. Все работало нормально до обновления конфигурации Бухгалтерия на релиз 3.0.41.51. После обновления появились 3 ошибки.
После переписки с поддержкой бухгалтерии одна ошибка была исправлена в следующем релизе.
По двух остальных они отправляют к разработчику конфигурации Автосервис.
Суть ошибок:
- перестали выгружаться счета фактуры полученные.
- перестали проставляться счета учета в документах:
 1. Поступление товаров и услуг.
 2. Реализация товаров и услуг.
 3. Перемещение товаров.
Отчет о розничных продажах счета проставляются правильно.
Скрины ошибок прилагаю.
В настоящее время релиз Бухгалтерии 3.0.41.56
Для сдачи отчетности нам всегда нужны последние релизы Бух. , т.к. у нас подключена 1С отчетность.
Что нам делать? В отладчике в модуль с ошибкой попасть не можем. :cry:
Добрый день, Александр, вопрос передан разработчику, необходима дополнительная информация от компании 1С. Ответ будет дан в этой ветке форума.
Александр, обратитесь на alfa@rarus.ru за получением новых правил синхронизации. При обращении укажите, пожалуйста, регистрационный номер от ПП 1С:Автосервис.
Спасибо! Пишем. :D
