Рознечная выручка при оплате заказ-нарядов
При оплате заказ-наряда кассир делает ПКО на основании заказ-наряда, а чек на оплату пробивается отдельно. Тогда, и задолженность клиента равна 0 и чек пробит. Всё нормально непосредственно в Альфа-Авто.
При переносе данных из Альфа-Авто в бухгалтерию все плательщики по заказ-нарядам попадают в книгу продаж, хотя должна быть сгруппированы в одну строку с указанием "Розничная выручка".
Интересно, знает ли кто-то, как с эти бороться?
Кассир, при проведении оплаты, выдаёт чек ККМа плательщику.
И, одновременно с этим, в программе, формирует ПКО на принятую сумму.
Если надо как то по другому делать в Альфа-Авто, что бы всё правильно формировалось и Вы знаете как, то подскажите.
Например:
Оплатило 5 человек на общую сумму 15250 р., в том числе 500 р., 5850 р., 2750 р., 3250 р., 2900 р.
Сейчас формируется отчёт в следующем виде:
500
5850
2750
3250
2900
А нужно:
ХХ.ХХ.2015 г. Розничная выручка 15250 р.
Однако, полученная оплата от заказчиков за текущий день автосервисом считается выручкой. При формировании записей в книге покупок она отображается единой строкой за весь день согласно правилам заполнение книги продаж с надписью "розничная выручка", например.
Понятно, что АА не приспособлена для бухгалтерского и налогового учёта. И этот факт я не оспариваю.
Однако, при выгрузке данных в бухгалтерию каждый человек, совершивший оплату, попадает отдельной строкой. Отразить погашение задолженности в данном случае, наверное нельзя ни как иначе, как по ПКО.
До прошлого года, включительно, это было не важно. Всё сваливалось в кучу в отчёте. С этого года книга покупок является составной частью отчёта по НДС и люди попадают туда поимённо. При этом у них отсутствует ИНН, который не нужен в принципе при оплате наличными и выдачи чека. Но в форме отчёта по НДС этот номер обязателен. Поэтому, форма отчёта по НДС в этом случае выдаёт ошибку на подобного рода строчку в отчёте. Тут обратная связь:
Отчёт по НДС -> Формирование записей в Книге продаж -> Погашение задолженности Заказчика ->
-> Оплата услуг -> Документальное оформление оказанной услуги.
Две первых операции не являются предметом АА, но они формируются в АА и через выгрузку данных попадают в бухгалтерию и определяют формирование данных в ней.
Светлана, я не хочу Вас обидеть, но Вы бухгалтер или программист?
В Альфа-Авто, в розничных операциях, в качестве контрагента указывается "Основной покупатель", а в качестве "Заказчика" - настоящий клиент, которому оказываем услуги. В конце дня делается отчет по деньгам, поступившим от "Основного покупателя" и вручную вводится их в БП "одной строкой", обеспечивая требования "единой строки".
Данный вариант возможен с заказ-нарядами такое прокатит, с реализациями, к сожалению, вряд ли получится. Понятно, что это не совсем автоматически, но по крайней мере - это возможный выход из ситуации. Если в Альфа-Авто будут вводиться оплаты от каждого контрагента, то значит по ним будут идти взаиморасчеты, и эти взаиморасчеты нужно будет так же дублировать в бухгалтерии.
