Ошибки в отчетах ABC и XYZ анализа
Линия консультации не ответила на мое письмо от 26 июня 2015, поэтому продублирую здесь.
Отчеты ABC и XYZ анализа работают некорректно - невозможно сформировать отчет для каждого подразделения по отдельности (сперва вывести подразделение, а потом группы ABC и XYZ, а потом покупателя или номенклатуру).
Отдельные отчеты ABC и XYZ анализы:
Если установить отбор по организации или по подразделению, то выводится пустой отчет.
Совмещенные отчеты ABC-XYZ анализы:
Если установить отбор по подразделению, то это подразделение автоматически попадает в группу A (или X), что приводит к попадаю в эту же группу покупателя или номенклатуры. А если при этом убрать группировку по подразделению, то получится пустой отчет.
Аналогично с организациями.
Нужно вывести группы ABC и XYZ для каждого подразделения/организации отдельно, а не составлять рейтинг организаций и подразделений.
Пример неправильного отчета во вложении, все настройки были по умолчанию.
Прошу исправить в ближайшем релизе, так как эти отчеты нужны для выполнения требований по сервисному обслуживанию  к дилерам марки LADA.
Декоративное изображение 20
Добрый день, Данил. Ваше письмо получено, поставлена задача разработчикам, о результатах ее рассмотрения Вам будет сообщено дополнительно в ответ на Ваше письмо.
В "ABC-анализе товаров" при указанных настройках показатель процента от общей суммы выводится пустым.
В "ABC-анализе покупателей" при тех же настройках (кроме отбора по номенклатуре) выводится ошибка.
Также в "ABC-анализе товаров" и в "XYZ-анализе товаров" отсутствует возможность вывода артикула номенклатуры в отдельную колонку
Данил Василига пишет:
Добрый день, Данил, уточните, пожалуйста, релиз Альфа-Авто.
Светлана Сулименко пишет:
Последний релиз 5.1.03.05
Данил, уточните, пожалуйста, у Вас типовой 5,1,03,05? Т.к. указанные Вами настройки были протестированы на типовом 5,1,03,05 и все формируется корректно.
Доработок в типовых отчетах не было, в конфигураторе были добавлены несколько своих отчетов (но они все написаны на СКД)
Данил, если Вы обновились корректно, то давайте выгрузку базы на alfa@rarus.ru с указанием данной ветки форума. будем разбираться на месте.
прислать базу не можем, можно подключиться удаленно по Ammy Admin, ID и контактный телефон  я вчера отправил техподдержке
Данил, по первому Вашему вопросу разработчику поставлена задача, будет реализована в будущих релизах Альфа-Авто.
Данил Василига пишет: Также в "ABC-анализе товаров" и в "XYZ-анализе товаров" отсутствует возможность вывода артикула номенклатуры в отдельную колонку
Вывод артикула номенклатуры в отдельную колонку есть в отчете "ABC-XYZ анализ", рекомендуем использовать данный отчет для вывода нужного Вам показателя.
После вашего отключения все-таки получилось воспроизвести вторую ошибку:
Сперва формирую "ABC-XYZ анализ" с указанными настройками, % вариации получится пустым, затем формирую "ABC-анализ покупателей"
Добрый день, Данил.
Вопрос требует более детального рассмотрения, ответ будет дан позже в этой ветке форума.
Подскажите, пожалуйста, в каком модуле заполняется поле Артикул в отчете АBC товаров.Пока найти не удалось
Бином (партнер) Орел написал:
консультации по конфигуратору нами не оказываются
что не так с артикулом?
/forum/user/10203/ Бином (партнер) Орел написал:
Присоединюсь к вопросу, маленько поправив.
На сегодняшний день все запчасти продаются по артикулам и просьба к разработчикам постараться во всех отчетах установить возможность к номенклатуре добавлять поле АРТИКУЛ. К примеру в справочнике правильно написать "фильтр воздушный" но при таких отчетах при невозможности видеть артикул пользователи ставят артикул в начале наименования " А-158 фильтр воздушный VIC"  вот и получается в документах  А-158 / А-158 фильтр воздушный VIC / производитель VIC . Нам пользователям нужна возможность видеть АРТИКУЛ в отдельном столбце.   ПОЖАЛУЙСТА
Станислав, данная возможность есть. с каким отчетом у Вас наблюдаются сложности?
"АВС Анализ товаров там нет возможности сделать колонку Артикул
Станислав, в данном отчете артикул выводится в строке после наименования товара
Да вопрос именно в этом. Нужен отдельный столб где и будет написан данный артикул.
Станислав, изменений по данному отчету не планируется.
