Редактирование заказ-нарядов
Каким образом обеспечить (через права и настройки), чтобы при редактировании документа пользователем запретить перезапись даты создания и не было окна о возможности изменения номера документа?
А если вам необходимо, чтобы пользователь не мог изменять дату документа при перезаписи, тогда, скорее всего, необходимо через конфигуратор выключить "Оперативное проведение документов"
Но если вы ни разу этого не делали, то советую вам обратиться к программистам.
Если у вас типовая конфигурация, то:
"Оперативное проведение — значит проведение документа в данный момент. То есть операция отражается в учете в реальном времени. При оперативном проведении система всегда автоматически устанавливает документу
Неоперативное проведение — означает отражение операции прошлым периодом, пусть даже на 1 секунду."
Я вам указал право, где вы можете пользователю запретить право на редактирование номера в документах.
В типовой конфигурации таких прав нет.
Повторно спрошу как вообще запретить изменять номер документа, мне не нужно менять номер при смене даты ....?
но это только если в базе одна организация..
если организаций несколько и у каждой своя префиксация документов, то могут быть проблемы..
Вы можете ответить отрицательно
попробуй право 41215 поставить в нет
Посмотрел по коду, данное сообщение о смене номера походу из защищенного модуля вызывается, ПРОШУ передать разработчикам - сделайте право "Запрет изменения номера"
