ААА5 11,06
Ситуация такая:
ЕСть сервер, на котором работают две базы ААА.
В обеих базах настроены регламентные задания: восстановление последовательностей(ключи в разных базах разные.)
Почему то в одной базе задание запускается и работает каждый день.
А во второй каждый день надо регламентное задание перезапускать руками. после ручного запуска в течении дня задание работает. Но только до конца дня.
как быть?..
Декоративное изображение 124
Добрый день, Александр, уточните, пожалуйста, в той базе, в которой надо регламентное задание перезапускать вручную вносились ли какие-то исправления в типовую конфигурацию?
в области регламентных заданий нет..
Александр, Вам необходимо будет проверить данную ситуацию на типовой конфигурации, т.е. загрузить на копию Вашей базы типовой CF нужного релиза и проверить работу нужного регламентного задания.
данная ситуация касается не одного регламентного задания во второй базе, а всех..
Добрый день, Александр.
Светлана Сулименко пишет:
После выполнения данных рекомендаций, регламентные задания так же приходится перезапускать вручную?
CF пока на копию не загружал. Но точно знаю, что в механизм регламентированных заданий вмешательств не было. Только небольшие правки документов и свои обработчики событий.
Причем конфигурации на обеих базах практически идентичные.
Александр, тогда необходимо сравнивать настройки регламентных заданий: расписание, настройки регламентных заданий на клиент-сервере и т.д., возможно где-то упущена настройка.
настройки регламентных заданий на клиент-сервере - вот про это можно подробнее..
сегодня повел след эксперимент: настроил запуск регламентного задания каждые 180 секунд.
задание проработало до того момента, как ночью рестартовал 1с сервер(примерно в 2-20). После рестарта задание автоматически не начало работать. А в первой базе поднялось по расписанию и начало работать.
Александр, т.к. у Вас базы клиент-серверные, то проблема не в Альфа-Авто, а в настройках сервера 1С. В логах базы в SQL указываются ошибки, возникшие при незапуске задания, посмотрите их. Сотрудники компании 1С-Рарус не оказывают консультации по серверам 1С. Возможно, кто-то из участников форума даст Вам совет, это не запрещается правилами форума.
Боюсь что проблема именно в альфе.
Вчера добавил еще одно произвольное задание (со временем запуска и остановки) и вуаля,
все задания после перезапуска сервера запустились..
буду смотреть завтра. в настройки сервера 1с не лазил. да и настраивать там толком нечего..
