Миграция прав и настроек в РИБ
Правильно ли я понимаю, что права и настройки не мигрируют в распределенке?
И как будет отрабатывать ситуация, когда я нормочас по умолчанию (настройки компании) укажу различным для центральной базы и подчиненного узла?
Да, верно. Документ мигрирует с нормочасом, установленным в центральной базе.
ААА5
При изменении статуса заказ наряда в удаленном подразделении - в центральной базе, после синхронизации, статус не изменяется. Это правильно?
Нет, это неправильно. Статусы ЗН при обмене меняются.
Уточните релиз конфигурации? Вносились какие-нибудь доработки?
Спасибо, будем искать причину.
Конфигурация 5.1.02.09
Доработки были. Обновимся до последнего релиза, уберем доработки по ЗН - отпишу результат.
Добрый день, Ирина.
После обновления пока все нормально.
ААА5
На данный момент статус меняется через двое суток.
То есть происходит отставание. Синхронизация настроена два раза в сутки. В выходные на центральном узле работают до обеда - синхронизация проходит один раз. На удаленном узле в выходные могут работать целый день, могут не работать вообще. Может в этом причина.
Статусы меняются через двое суток только после выходных?
Нужно тестировать, просьба выслать на alfa@rarus.ru Вашу центральную и периферийную базу, с указанием ссылки на форум.
P.S. Можно ли настраивать разное количество сеансов в день на разных узлах обмена?
Может влиять обоюдное изменение ЗН и в центральном узле, и в удаленном.
Еще может повлиять блокировка объекта в центральной базе. Например: кто-то открыл зн, что-то поменял и держит открытым, в этом случае обмен не сможет перезаписать документ.
Попробуйте отследить по журналу регистрации или в ручном режиме обмена, как записывается документы и какие документы приходят.
От обоюдного "одновременного" изменения страхуемся - в одной работают а во второй только закрывают и печатают. Период обмена 4 часа, со смещением на час. Так что думаю врядли. Будем "копать" дальше.
