Поиск в прайс листах контрагентов (не работает)
Клиенты специально взяли в аренду АА, чтобы воспользоваться новыми возможностями работы с прайс листами. Загрузили прайс из файла. Но не работает поиск по прайсу.
Если зайти в справочник прайс листы контрагентов, выделить прайс, нажимаем перейти - Прайс листы контрагентов Временный - открывается окно с списком загруженной информации, но когда нажимаем показать товары прайс листа, то открывается пустой список.
Как добиться чтобы поиск работал?
Так у вас нет ни одного соответствия по производителям!
В Прайс-лист грузится из Временного только то, что "распозналось" по паре "№+производитель".
Нет пары - нет загрузки.
Нужно либо синоним прописывать (будет использоваться всеми прайс-листами), либо правила загрузки формировать (будут использоваться только при загрузке этого прайс-листа)
Действительно, что бы записи попали в основной прайс-лист, необходимо наличие производителя в записях временного прайс-листа.
Теоретически можно подправить в конфигурации (закомментировать 2 строки) и все записи где есть артикул попадут в прайс-листы и даже что-то по ним будет искаться, а вот насколько правильно это будет искаться?
Т.е ситуация, происходит автоматическая загрузка прайсов с почты, и если в этом прайсе существуют позиции по производителям которых нет в программе, то по ним поиск уже не осуществляется?
Для быстрого создания новых производителей или указания связи в прайс-листе с существующими производителями реализованы механизмы в форме списка регистра сведений "Прайс-листы контрагентов. Временный" ("Сопоставление данных")
Предполагается сделать уведомления менеджерам, отвечающим за загрузку прайс-листов о появлении новых производителей в загружаемых данных. Уведомления будут не только о новых производителях.
Сделали, что при пустом производителе записи будут попадать в основной прайс-лист.
Действительно у пользователей есть номенклатура, в которой по каким-то соображениям не указан производитель. Таким образом записи в прайс-листах будут для нее показываться.
Принцип поиска Артикул + Производитель остается на месте, просто производитель может быть пустым.
