АА5,1,03,08. Клиент сервер.
При нажатии в АРМ сотрудника цеха кнопки Начать работу, для выбора дается список цехов. Но в нем нет нужного цеха (который отмечен в наряде и в котором работает сотрудник). Настройки у цехов одинаковые. Почему нет нужного цеха?
1. можно ли сделать так, чтобы добавленная работа автоматом добавлялась в новый пакет, а не в первый пакет?
2. если в одном пакете находятся несколько работ и сотрудник их выполнит через АРМ, время выполнения у этих работ в пакете будет одинаковым? Или у каждого свое?
3. если отменить Закрытие пакета и выполнить его заново, то время прибавится к тому, что уже было или старое время затрется и будет зафиксировано новое?
В настройках цеха которого нет в списке в АРМ проставлена галочка "Используется для учета рабочего времени"?
1. В типовом решении такой возможности нет. Работы при добавлении попадают либо в первый найденный пакет, либо вне пакетов вообще, в зависимости он настройки права 99903 - Добавлять работы в пакет при добавлении.
2. У каждой работы будет свое время выполнения.
3. Фактическое время выполнения в данном случае просуммируется.
Добрый день, Артем.
Галочка стоит.
В АРМе время регистрируется только для пакета(для всех работ входящих в этот пакет считается общее время).
Далее, после закрытия ЗН, это время пропорционально распределяется на работы в зависимости от нормы времени указанной в ЗН.
Прощу прощения, немного дезинформировала по поводу времени выполнения работ в пакете.
1. Где регистрируется данное время работ? В регистре Фактическое время работ?
2. Если да, то что там за единицы измерения? 0,000 - это что? Указано, что "продолжительность, ч". А скольки часам тогда равно, к примеру, 0,0039? По какой формуле пересчет идет?
Дело в том, что мне нужна печатная форма (пишем внешнюю), в которой будет указываться время начала, конца и общее выполнения каждой работы. Откуда взять эти данные? И как настроить УРВ для этих целей?
Для просмотра оперативной информации есть регистр Регистрация времени работ, информация о начале работы, различных перерывах, окончании работ хранится именно здесь.
2. Идет формула пересчета в секунды, т.е. время в часах*3600. В Вашем примере в часах и останется 0,0039, иначе 14,04 секунды.
Вы можете использовать данные из регистров, перечисленных выше.
Мы не консультируем по написанию внешних печатных форм.
Возник вопрос по работе с УРВ.
Завели одного общего пользователя. Запускается только арм сотрудника цеха.
Хотели чтобы все авторизовались в запущенной обработке. Но тогда при входе
список заказ нарядов пуст. При входе под своим именем и авторизацией все заказ-наряды присутствуют. Получается необходимо каждому сотруднику заходить под своим именем?
Не понятно право пользователя 99911 "Выводить пакеты только при наличии отбора".
Как это работает? Если поставить галочку. то в АРМе не показывает заказ-наряды ни при каких условиях.
Все верно, для корректной работы каждый сотрудник должен выполнять вход под своей учетной записью. В противном случае у Вас не будет возможности одновременно работать с несколькими заказ-нарядами, в отчетах будут выводиться не пригодные для анализа данные по одному пользователю.
Список ЗН пуст при входе под другим именем из-за того, что у Вас под этим пользователем в праве 99911 стоит истина.
По праву 99911, в АРМ Сотрудник цеха над полем с ЗН есть поле поиска(скрин).
Если право в значении ложь, при пустом отборе заполняются все доступные пакеты.
Если - истина, заполняется только результат поиска по номеру.
Если кто работает с УРВ поделитесь как исполнители закрывают пакеты. Или у каждого свой комп?
Хочу уточнить. Вход в АРМ сотрудника цеха каждый под собой и запуск 1с тоже каждый под своим именем? Если так несколько неудобно. В цехе стоит компьютер, хотелось чтобы АРМ был всегда запущен, а исполнители авторизовались бы по необходимости. Тогда не тратилось бы время на запуск самой Альфы.
Вы можете открыть один сеанс Альфа-Авто под каким-нибудь пользователем с именем Цех, например, который всегда будет запущен.
А в АРМе уже каждый сотрудник может авторизоваться по необходимости. Перед новой авторизацией сотрудника, необходимо, чтобы был произведен выход из предыдущего сеанса другого сотрудника.
Хотелось бы узнать при каких условиях в заказ-наряде печатается штрих-код?
И будет ли работать поиск в АРМЕ цеха со сканером?
Штрих-код выводится в печатных формах документа Заказ-наряд в том случае, если он присвоен документу.
Присвоить можно вручную через Перейти - Штрих-коды (в открывшемся регистре сведений вы вручную задаете штрих-код).
Либо автоматически правом Автоматическое штрих-кодирование документов, код 41487(генерируется автоматически при записи документа).
Поиск сканером в АРМе работает.
Есть вопрос.
Может где-то и проскакивало, но не нашел..
ААА 5,1,05,08, УРВ
на одну работу назначено 2 и более исполнителей.
в АРМе сотрудника цеха каждый сможет отбивать свое время работы или как?..
В АРМ сотрудника цеха каждый мастер фиксирует выполнение своей работы. Подробнее с описанием работы в данном модуле можно ознакомиться в вебинаре на нашем
Почему если я выбираю в АРМ исполнителя он не переносится в Заказ Наряд ни в момент Начала работ ни после окончания
И в Редактирование пакетов не выводится исполнитель по пакету
В АРМ при переходе в Формирование Пакетов у пакетов и работ не видны исполнители
Сейчас заметил все работы завершены а на начальной странице АРМ где свободные сотрудники и посты
не показывает освободившиеся посты хотя при назначении работ они доступны
и если у исполнителю который работал на этих постах нажать конец рабочего дня тогда посты появляются в списке свободных постов
Здесь не совсем понятно: свободные посты выводятся, если на низ в момент времени не выполняются работы. Уточните, пожалуйста, релиз конфигурации Альфа-Авто.
Работы на посту завершены а они не выводятся, если исполнителю который работал на постах сделать завершение рабочего дня тогда посты появляются
и справа пишет загрузка сотрудников 0 из 2, загрузка рабочих мест 1 из 7
1. Почему если ведутся работы по заказ-наряду на определенном посту при добавлении другого исполнителя он дает ему выбрать для этого заказ-наряда другой пост?
2 По идее должно быть так когда выбираешь заказ-наряд по которому ведутся работы программа должна выдавать только тот пост за которым закреплен заказ наряд.
3. При выборе поста для заказ-наряда доступны для выбора все посты а не только свободные.
4.Так же он дает на один пост одновременно выбрать два заказ-наряда
5.Можно ли сделать что бы по умолчанию при открытии исполнителя выделялся его последний заказ-наряд(после перерыва там ожидание запчастей) или сделать кнопочку возобновить работу по последнему заказ-наряду
6. На основной странице было бы удобно что бы выводились не только свободные сотрудники и посты и так же те сотрудники и посты что в работе
7.И кнопочку выход привязать на клавиатуре например к кнопке Esc
