Заполнение заказ-наряда из файла
При попытке залить не дает возможность выбрать склад из таблицы и соответственно не дает зарезервировать
Вроде как проставляет "шт", но - приходиться руками заходить в каждую позицию и изменять ее на тоже "шт", токда расчитывает сумму...
Каким образом можно загружать (выбирать, устанавливать) "Единицу измерения" из табличного документа для загрузки в практически любой документ?
Очень важно, помогите, плиз.
в обработке "загрузка табличного документа" есть кнопка "события" нажми ее, там есть событие ПослеДобавленияСтроки,
у меня там стоит следующее:
Цена = ТекущиеДанные.Цена; //после обработчика реквизита почему то все цифры = 0;
Сумма = ТекущиеДанные.Сумма; //поэтому надо запомнить
СуммаВсего = ТекущиеДанные.СуммаВсего;
СуммаНДС = ТекущиеДанные.СуммаНДС;
Объект.ОбработкаРеквизита("Товары.Номенклатура",ТекущиеДанные,Объект.ПолучитьФорму());
ТекущиеДанные.Цена = Цена;
ТекущиеДанные.Сумма = Сумма;
ТекущиеДанные.СуммаВсего = СуммаВсего;
ТекущиеДанные.СуммаНДС = СуммаНДС;
это для загрузки в документ ПоступлениеТоваров
По загрузке единиц измерения, необходимо сделать предварительную настройку до загрузки данных в документ. Если в табличном файле(который подгружаем)единица измерения не указана, и во всей табличной части она одинаковая, то можно применять следующую схему. Заходим в обработку "загрузка данных из табличного документа", на закладку настройка. На данной закладке Вам необходимо выбрать пункт "справочник. типы номенклатуры", в строке единиц измерения, пункт связь по владельцу, см скрин 1. Открывается список типов номенклатуры, выбираем общий тип номенклатуры, например, штучный, теперь в столбце значения по умолчанию можно выбрать единицу измерения. После этого удаляем № колонки табличного документа, и режиме загрузки меняется значение - "устанавливать"(до удаления колонки значение " колонки табличного документа должно стоять). Если для позиций табличной части единицы измерения отличаются, то данные поля необходимо заполнять в табличном документе предварительно и загружать единицу измерения из соответствующего столбца в табличном документе.
При попытке загрузить из файла данные в заказ-наряд, программа действительно не выдает окно по выбору файла(заказывать, брать со склада, деталь клиента и т.п), так как данная возможность существует в форме подбора товара. Для того чтобы установить статус детали необходимо будет перевыбрать склад, либо сам товар, тогда будет открываться окно с выбором детали. Другого механизма к сожалению, не предусмотрено.
