Работа с АРМом "Запись на ремонт"
Был бы благодарен за инструкции по работе с АРМом "Запись на ремонт", если они есть в электронном виде.
Возникли некоторые вопросы.
1. Какие необходимо сделать настройки чтобы в арме отобразились цеха и исполнители?
2. Возможно ли в арме работать по нескольким фирмам?
С основными настройками вроде подружились, но остались вопросы.
В базе имеем две организации. У всех сотрудников по умолчанию стоит 1-я организация.
Как в АРМ-е "Калькуляция" или "Запись на ремонт" записать заявку на ремонт по 2-й организации.
У контрагента имеется договор только со 2-й. При записи начинает ругаться.
"Организация реквизита < Договор > не соответствует организации документа !"
"Подразделение реквизита < Договор > не соответствует подразделению документа !"
В АРМ-е изменить Организацию и Подразделение нет возможности.
Разграничивать пользователей не фонтан. В таком случае каждый приемщик будет запускать два сеанса Альфы. У нас менеджеры работают и по одной и по второй фирме.
Получается что изменить фирму можно только в форме документа "Заявка на ремонт", причем создать его надо предварительно в журнале документов. Из АРМа не даст записать.
И так плохо, и этак.
Подскажите как сделать, чтобы планирование учитывало обеденный перерыв цеха и не выходило за пределы графика работы.
Пример. График работы цеха с 10 до 18, обед с 13 до 14. Планируем работу длительностью 15 часов.
В графике она захватывает обед и нерабочее время цеха. Начало ставит 10-00 03.03.2016, конец 1-00 04.03.2016.
А по идее должно быть с 10 до 13 и с 14 до 18 03.03, с 10 до 13 и с 14 до 17 04.03.
