Перенос остатков Альфа-БП
Здравствуйте, с 2011 года решили организовать выгрузку из Альфы-Авто в Бухгалтерию. Возможно из Альфы-Авто выгрузить только остатки на начало 2011 года (количество товара, суммы контрагентов )? Т.к. за 2010 год данные в Бухгалтерии актуальны и не хотелось бы все выгружать, а потом чистить. Заранее благодарен!
Декоративное изображение 124
Так а зачем остатки то выгружать? Остатки в бухгалтерии и так актуальны. А выгрузка остатков только задвоит количества/суммы. А выгружать только новые документы (за 2011 год).
В том то и дело, что в БП остатки не актуальны, а в Альфе актуальны
В таком случае придется в бухе вводить корректирующие документы, которые не будут иметь отражения в альфе. Придется написать обработку, которая выгрузит остатки из альфы. Далее обработка загрузки на основании текущих остатков в бухе должна будет создать корректирующие документы для приведения остатков в соответствие с альфой.
Спасибо за ответ. Делаю так, в Бухгалтерии ввожу новый документ "Ввод начальных остатков", из Альфы сохраняю в Эксель остатки товаров, затем обработкой "Загрузка табличной части", пытаюсь загрузить остатки в Табличную часть документа ВВод остатков. Но как оказалось при переносе справочников  КОД номенклатуры из Альфы не переносится, в обработке загрузки есть только галочка "Переносить номера документов".
Сильно не пинайте, только изучаю Альфу)
1. Надо загружать не все остатки из альфы, а только скорректированное количество. Например по альфе проходит 10 единиц некоторого товара, а по бухе 7. То в документ ввода остатков должно попасть в количестве 3 единицы.
2. Перегружать коды справочников в большинстве случаев не получится. Иначе будут конфликты по кодам (если в бухе элементы справочников создавались вручную). Для однозначного соответствия элементов альфа-буха при перегрузке используется таблица соответствий. По ней можно сопоставить элементы справочников.
