Запись на ремонт
Стоит последний релиз Альфа Авто 5
Подскажите ни как не можем понять Запись на ремонт
Все данные заносим нов расписании ничего не появляется и не меняется
Смотрите скрины
Заранее спасибо
на скриншоте вы заполняете немного не то..
посмотрите вебинары..
Разобрался
А еще можете подсказать как сделать Запись на ремонт у всех одинаковой и что бы она не сбивалась?
я имею ввиду - Развернуть панель, Изменение ориентации, По цехам, Развернуть показатели, интервал 15 мин, Согласно нормативу автоработы, Представление заявки
Скришот я приложил
Подскажите пожалуйста
И еще такой вопрос:
Хотим что бы отображалась полная информация по записи, возможно ли выводить ее а не как сейчас в одной клетке то что входит а что бы переходил текст на клетки ниже???
Здесь не совсем понятен Ваш вопрос: представление заявки указывается в описанном Вами окне, если окно записи позволяет по размеру, то в нем будет отображаться заявка по указанным параметрам, если нет, то полное описание заявки будет отображаться при наведении на нее мышкой.
По второму вопросу, хотим что бы отображалась вся инфа, но не при наведении на строку а постоянно,пример:
Возможно ли это? т к когда открываешь расписание на день, приходится наводить на каждую запись и читать что это
1. запись на ремонт всегда будет открываться на весь месяц, типовыми настройками выставить только сегодняшний день не получится.
2. аналогично первому пункту: если окно записи позволяет по размеру, то в нем будет отображаться заявка по указанным параметрам, если нет, то полное описание заявки будет отображаться при наведении на нее мышкой.
2 по второму не понятно вот пример:
Красным это записи клиентов и они не отображаются полность в этих записях но если навести то
в голубой рамке видно всю информация
А как сделать что бы без наведения была максимальная информация???
Поменяли настройки, но отображение все равно в одной строке:
Можете подсказать как исправить?
Но в том же вебинаре у ведущего отображается 2 строчки в заявке на ремонт
значит есть какой-то способ ?
И еще можете сразу подсказать, вот записали клиента через неделю на 3 пост, за 3 дня у нас мастера обзванивают и уточняют точно ли приедет данный клиент в данное время и им нужно как то пометить что точно он будет или под вопросом необходимо позвонить еще раз. Есть ли что то подобное?
Подобные пометки можно указывать в комментариях.
Подскажите как можно вывести комментарий в "Настройку формата представления"? не могу найти!((
И еще такой вопрос по планированию: все работы у меня имеют "вид использования" - "планирование и производство", но при добавлении работ в планировании данные работы попадают только в планирование в работах при этом пусто и если создать заказ наряд на основании планирования то и в заказ наряде работ нет (((
Если я у работы меняю вид использования на производство и добавляю в планирование данную работу то тогда мне выдает ошибку:
"Данная работа не может использоваться при планировании"
Как быть я что то не так где то настроил??? Подскажите пожалуйста.
В данном случае я рекомендую Вам начинать с блока "калькуляция", в данном блоке у Вас будут заполнены и "работы" и "планирование", а затем уже записывать клиента на конкретное время по кнопке "запись на ремонт".
1. Подскажите еще в видео есть предопределенные работы вот скрин:
Как их настроить?
2. Если мы в планировании встаем на яцейку добавляем работу потом заходим в форму текущего документа и меняем время например окончания работ нажимаем ок и сохранить:
То на таблице планирования запись не протягивается до нужного времени! (на рисунке была заплонирована работа с 11 до 12-30 поменяли время окончания до 15-30). Это как-то можно исправить?
1. Данные работы вносятся в карточке должности диспетчера, затем данный диспетчер выбирается в конкретном поле, и на него можно планировать эти работы. В вебинаре все указано, посмотрите его, пожалуйста, еще раз внимательно.
2. Данные в план ремонт идут с заполненного АРМ Запись на ремонт, обратного заполнения нет.
2 ок
Просто через калькулятор это лишние действия, через запись на ремонт проще было бы
Может все таки подскажите как настроить???
