Загрузка «Документ по банковской карте»
Где ее найти? как вызвать? и как она работает?
Насколько я понял, здесь речь идет о том, что теперь обработка "Клиент банка" просто умеет загружать документы соответствующих видов из файла выгрузки, получаемого из банка.
можно на эл почту
Андрей, уточните, пожалуйста, в чем наблюдается сложность загрузки банковской выписки?
я попросил прислать скриншот как выглядит загрузка «Документ по банковской карте»
Добрый день, Андрей, уточните, пожалуйста, о какой загрузке идет речь и где Вы прочитали данную информацию?
я правильно понимаю, что "Банковская карта" - это такой кусочек пластика, который имеет счет в банке и им можно расплачиваться в магазинах и снимать/пополнять деньги в банкоматах?
у Вас на сервере
написано следующее (то что обсуждаем - выделил жирным шрифтом)
5.1.07.14=========
- Подсистема "Прайс-листы контрагентов":
- Расширена система ценообразования по прайс-листам. Можно задавать собственные скидки и наценки для позиций из прайс-листов в разрезе их тегов или производителей. Для наценок дополнительно можно использовать произвольные формулы расчета цен. Добавлена возможность округления цен после расчета по наценкам.
- Реализован учет НДС по прайс-листам контрагентов.
- Исправлены ошибки встречающиеся при автоматической загрузке прайс-листов.
- Исправлены ошибки распознавания данных из прайс-листа при загрузке.
- Обработка "Поиск в прайс-листах поставщиков":
- При поиске предложений поставки теперь, помимо аналогов, так же учитываются замены номеров.
- Доработаны алгоритмы поиска предложений поставки с учетом новой системы ценообразования по прайс-листам контрагентов.
- Справочник "Номенклатура":
- Оптимизирован поиск по артикулу с учетом незначащих символов.
- Документ "Изменение цен":
- Исправлены ошибки при заполнении документа по прайс-листам контрагентов.
- Документы "Заказ внутренний", "Заказ покупателя", "Заказ-наряд", "Заказ поставщику", "Заявка на ремонт", "Счет на оплату":
- В алгоритмы получения цены для строки табличной части добавлен учет выбранного в строке прайс-листа контрагента.
- АРМ Корзина:
- Пересмотрены принципы работы с рабочими листами по запчастям.
- Реализовано сохранение истории работы менеджера с клиентами в АРМ.
- Доработан поиск клиентов и автомобилей в АРМ.
- Реализована синхронизация цены при изменении прайс-листа или номенклатуры в строках табличной части.
- Реализована печатная форма рабочих листов.
- Исправлены найденные ошибки.
- Исправлена ошибка при формировании полного наименования автомобиля.
- При создании событий из АРМ ресепшена подразделение документа устанавливается согласно подразделения получателя события.
- В платежном поручении код УИН вынесен на основную закладку.
- Добавлен новый справочник «Налоги и взносы», доступный в платежном поручении.
- Исправлен контроль пометки удаления закрытых заказ-нарядов при отключенных правах "Редактирование проведенных документов" и "Редактирование закрытых заказ-нарядов".
- Добавлена загрузка «Документ по банковской карте» и «Платежный ордер» из клиент-банка.
- и т.д.
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЗАГРУЗКА БАНКОВСКОЙ ВЫПИСКИ????
пришлите скриншот или инструкцию, как это работает.
Заранее спасибо
Андрей, при загрузке из клиент-банка создается документ Банковская выписка. В файле загрузки для данной обработки есть различные типы документов, ранее указанные типы документов не грузились, в новом релизе это исправили.
