Ошибка выполнения запроса при получении данных общего журнала докуметов
Уважаемые коллеги, какой предпочтительный способ решений проблемы, когда при открытии общего журнала документов получаем сообщение с ошибкой
{Обработка.ОбщийЖурнал.Форма.Форма.Форма(678)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Список=Запрос.Выполнить().Выгрузить();
по причине:
{(2176, 120)}: В запросе с предложениями РАЗЛИЧНЫЕ или ОБЪЕДИНИТЬ нельзя использовать поля неограниченной длины "Комментарий"
, NULL КАК Контрагент , NULL КАК СкладКомпании , NULL КАК СуммаДокумента , NULL КАК КассаКомпании , Автор КАК Автор , <<?>>Комментарий КАК Комментарий , NULL КАК ПодразделениеКомпании , NULL КАК Организация
Альфа-Авто 5.1.08.05
Декоративное изображение 6
Добрый день, Максим, данная ошибка у Вас возникает при открытии общего журнала документов в типовом 5,1,08,05?
Добрый день, Светлана, типовая Альфа-Авто на поддержке 5.1.08.05
зайти в настройку списка ТЧ и убрать галку с "Комментарий"
К сожалению сообщение об ошибке получаем перед открытием общего журнала, а как в пользовательских режимах решить эту проблему не очевидно
В клиентском режиме можно попробовать обработкой поправить сохраненные настройки общего журнала. Там проблема, насколько я понимаю, в том, что у колонки "Комментарий" не проставлен признак неограниченной длины. То есть задача сводится к тому, чтобы в нужной строке этот признак установить.
На скорую руку я набросал примерный вариант такой обработки. Можете попробовать воспользоваться... В обработке нужно нажать кнопку "Выполнить". Далее, если в настройках общего списка уже добавлена колонка "Комментарий", то для нее установится соответствующий признак и журнал начнет открываться. Если колонка еще не добавлена, то будет предложено ее туда включить.
Максим, к сожалению, это ошибка релиза, поставлена задача разработчикам, будет исправлена в будущем релизе Альфа-Авто.
